标题: 戴尔5548 不订硬盘 求助 [打印本页]
作者: wangwang998    时间: 2022-7-21 08:35
标题: 戴尔5548 不订硬盘 求助
收到一台戴尔5548 板号LA-012P 不认硬盘,硬盘不转。拆机找到硬盘接口。1 2 4 5阻值无穷大,过电容另一端阻值正常。在另一台好机器上测阻值也一样。7脚也是无穷大,无电压。好机器7脚上600多欧。电压12V左右。7脚相连的0欧电阻没装。DEVSLP0是3.3V。JHDD_P10这个12V图里没找到是哪里来的。9 10脚有5V电压。求大神赐教。
LA-B012P.pdf
1.54 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: greaterlife    时间: 2022-7-21 09:34
JHDD_P10这个可能没什么用,是不是你的硬盘有问题
作者: wangwang998    时间: 2022-7-21 10:12
硬盘  数据线都换了。JHDD_P10好板上这个电压是12V.
作者: cmh5857    时间: 2022-7-21 10:38
应该不是JHDD_P10的问题,可以不用管这个
作者: cmh5857    时间: 2022-7-21 10:40
硬盘里面升压到12V
作者: wangwang998    时间: 2022-7-21 11:15
cmh5857 发表于 2022-7-21 10:40
硬盘里面升压到12V
阻值无穷大也不对啊
作者: cmh5857    时间: 2022-7-21 13:30
wangwang998 发表于 2022-7-21 11:15
阻值无穷大也不对啊
你量的好板跟这个有差别吧,
作者: cmh5857    时间: 2022-7-21 13:40
刚测了,的确是接口那有升压电路,换那个应该就好了
作者: wangwang998    时间: 2022-7-21 14:07
在哪里,我怎么没有找到jhdd_p10从哪里来
作者: 漂落的梦    时间: 2022-7-21 16:35
硬盘里面升压到12V
作者: 南岳军    时间: 2022-7-21 19:29
这个看了好久才明白呀
作者: rongshan    时间: 2022-7-21 19:36
还有升压电路
作者: wangwang998    时间: 2022-7-22 08:35
rongshan 发表于 2022-7-21 19:36
还有升压电路
在哪里,我在图里怎么没找到
作者: wangwang998    时间: 2022-7-22 08:36
南岳军 发表于 2022-7-21 19:29
这个看了好久才明白呀
在哪里,我在图里怎么没找到
作者: 临海036    时间: 2022-7-22 08:57
测两组耦合电容到桥阻值,看是不是偏低或者断线,阻值正常换耦合电容,还是不行的话考虑桥了
作者: 临海036    时间: 2022-7-22 08:59
确定硬盘是好的前提下
作者: wangwang998    时间: 2022-7-22 09:13
硬盘确定是好的,硬盘线也是好的,1 2 4 5 阻值都是400左右。偶合电容另一端到U.我也怀疑CPU,就是不知道7脚的电压哪里来的,图里也找不到
作者: greaterlife    时间: 2022-7-22 11:17
笔记本硬盘一般不用12V供电,这个有没有可能是硬盘升压之后出来的12V呢?
作者: 15288857690    时间: 2022-7-22 12:30
学习中………………
作者: phoenix2020    时间: 2022-7-22 13:01
过了RS8 ,就是一个3v上拉电阻,然后进桥,没有其他东西了。是不是硬盘是坏的,还有测量一下是不是断线了,7脚会无穷大
作者: wangwang998    时间: 2022-7-22 14:19
phoenix2020 发表于 2022-7-22 13:01
过了RS8 ,就是一个3v上拉电阻,然后进桥,没有其他东西了。是不是硬盘是坏的,还有测量一下是不是断线了, ...
硬盘和排线都没坏,放在另一个机器上可以直系统
作者: wangwang998    时间: 2022-7-22 16:42
这个RS8没用料,DEVSLP0端有3.3V.硬盘接口那边是无穷大
作者: 喻庆国    时间: 2022-7-22 19:07
不订硬盘就用网络启动或者U盘启动呗
作者: phoenix2020    时间: 2022-7-22 21:00
是不是JHDD接口的问题
作者: wangwang998    时间: 2022-7-23 08:28
phoenix2020 发表于 2022-7-22 21:00
是不是JHDD接口的问题
接口换过了
作者: dexiuzhineng    时间: 2022-7-23 12:33
前
作者: xiaocao1021    时间: 2022-7-23 22:54
CPU  sata模块看看供电
作者: a88121720    时间: 2022-7-27 20:51
看看CPU那边的SATA模块,是否正常
