标题: 清华同方H81-M1 V1.02 BIOS维修 [打印本页]
作者: xkflc2012    时间: 2022-7-20 20:08
故障现象:  可以正常开机显示,关机后自动重启。
维修过程:  刷新BIOS后,故障解决,但是开机非常缓慢,开机15秒后,屏幕上才有显示。
                  仔细研究原因,发现是BIOS中ME模块损坏导致的。
                  于是下载Intel官方ME模块【Ver:  9.1.2.1010】,更新BIOS中的ME模块,重新刷BIOS,3秒显示。
H81-M1(更新ME,解决了启动慢的问题,屏显只需要3秒).bin
8 MB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: shangxin1997    时间: 2023-6-30 17:24
试一下,找了很久
作者: 曾经的小孩    时间: 2023-9-25 16:21
感谢分享  正好用到  谢谢
作者: 14161388    时间: 2023-9-30 19:21
感谢楼主分享
作者: lsx010    时间: 2023-10-21 23:53
正要试一试,感谢分享。
作者: 14161388    时间: 2023-10-22 08:18
如何更换me
作者: xkflc2012    时间: 2023-11-18 18:04
ME在BIOS文件中的特定位置,用16进制软件打开BIOS,用新的ME替换,然后保存,再刷BIOS。用UEFITool_CN_x64软件确定ME位置,用winhex64这个软件替换。需要哪个版本的ME,我可以传给你,或者在咱们的论坛里也有。
作者: u1524162    时间: 2023-11-18 19:50
学习!分享不易,感谢分享!
作者: u1587366    时间: 2026-4-29 09:07
感谢分享!
作者: u1533842    时间: 2026-8-26 09:41
感谢提供,正在找这个
