标题: 华硕B85M-F [打印本页]
作者: 我的眼神    时间: 2022-7-20 17:56
标题: 华硕B85M-F
华硕B85M-F
烈日阳阳,闲来无事,把昨天客户更换的下来的华硕B85主板给瞅瞅,故障问题:不触发,量待机供电,待机好都有,触发开关到IO O_PWRBTN#_R(30脚)有3.3V高低高,SLP_S3(32脚)有持续高电平,O_PSON#(31脚)却0V ,量ATX_PSON#却是5V,问题应该就是这,仔细瞅瞅有没有明显断线中 却啥都没看到 ,为了节省时间,直接从31脚飞一根线到PR925,触发完美亮机 ,却发现有两个USB口不能用,在点位图中发现 掉了一颗电阻,其焊点也脱落了,这灰尘腐蚀的有点厉害啊
继续飞线 过去 ,好了 可以用了,等绿油到了 在涂上 给他固定一下 此板到此结束 (飞线飞的有点丑,大佬们看到勿喷)
作者: 随缘111    时间: 2022-7-20 19:52
高手,俺也学习了!~
作者: dwr0816    时间: 2022-7-20 21:56
高手哦学习了谢谢
作者: 250657482    时间: 2022-7-21 09:16
丑不丑的无所谓  能正常使用才是王道
作者: 漂落的梦    时间: 2022-7-21 11:21
学习
作者: 华康电脑    时间: 2022-7-21 13:14
这个板断线的位置在CPU座背面,拆下CPU扣具就看到了
作者: gingerluo    时间: 2022-7-21 14:58
板子要洗一下了
作者: lgw707188688    时间: 2022-7-21 16:18
这么多问题还修啥啊,直接扔掉
作者: 伊信电脑    时间: 2022-7-21 17:46
华硕怎么喜欢断线。 很多板都会。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2022-7-21 21:57
断线位置应该很好找到  飞这么长一根线
作者: liu181133622    时间: 2022-7-21 22:07
有这样的明细回答真好
作者: 小李001    时间: 2022-7-21 22:15
谢谢楼主分享,飞线厉害。
作者: tinkertinker    时间: 2022-7-22 08:20
能用就好了哈哈哈 还要兼顾颜值
作者: 15288857690    时间: 2022-7-22 12:29
学习中………………
作者: tee2533    时间: 2022-7-22 15:42
比我飞的好
作者: 喻庆国    时间: 2022-7-22 19:05
有通病?有的话可以直接捡了!
作者: 喻庆国    时间: 2022-7-22 19:06
不过这样飞线别人没看到直接一个镙丝下去就拜拜了
作者: ll13677978494    时间: 2022-7-23 23:55
厉害了我的哥,能把问题搞定就行
