tz16888 发表于 2022-7-20 15:19
杂牌电源功率标的跟实际功率相差很大,最好还是换个品牌电脑电源。。。
nss7375 发表于 2022-7-21 08:50
硬盘没多大点功率,楼主是不是需要单独检查下硬盘哦
垃圾池子 发表于 2022-7-21 11:53
好几块正常硬盘,挂上都一个症状,听声音就是卡卡响,转不起来!挂别的电源都正常!
gingerluo 发表于 2022-7-30 11:39
修电源最好搞个电子负载,别把硬盘搞坏了
feY2090 发表于 2022-8-9 23:48
好了,说下原理,硬盘是由两个供电的,12v和5v,你说的情况12v是没有问题了,那么重点就是5v供电不正常,主 ...
u1450172 发表于 2022-8-10 11:03
电容没鼓包不代表就没坏,建议换掉输出端的电解电容会有意想不到的效果
qhyxycq 发表于 2022-8-12 13:00
换个硬盘插头,簧片接触不好了
垃圾池子 发表于 2022-08-16 17:05
换了,故障依旧
