wqouyang 发表于 2022-07-20 10:39
被你的标题骗进来的
奏奏奏奏奏 发表于 2022-7-20 11:15
啥。大佬有没有思路
永不放弃LYH 发表于 2022-07-20 11:42
两个隔离管可以换掉
谢123451989 发表于 2022-07-20 12:31
这个机子的隔离有点坑 他旁边的电容有问题会这样 电阻有问题也会这样 还有温控电阻有问题也会这样 找个点位慢慢看咯 确实很难修 我修了几个这种问题了 修个隔离都修郁闷了
wqouyang 发表于 2022-07-20 13:14
你看看第二脚是不是2.2v
奏奏奏奏奏 发表于 2022-7-20 15:43
电容电阻都弄过。不行 现在正放着 看有空再搞
谢123451989 发表于 2022-7-20 16:53
电容电阻都有规格的 不能乱换的
jgwx 发表于 2022-7-20 16:58
修好了没有, 我也遇到一台
yanbo 发表于 2022-07-20 17:17
找一下是不是后级有短路的地方 保护了
jyou 发表于 2022-07-20 17:33
公共点阻值正常 第一个管可以先短接看看
,通病故障。jgwx 发表于 2022-07-20 16:58
修好了没有, 我也遇到一台
chenlin189 发表于 2022-07-21 23:53
什么原理,没看懂图纸,查了点位都是NXXXXX看不懂,可惜!
