标题: 华硕B250M-PLUS无CPU供电修复 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2022-7-19 23:17
华硕B250M-PLUS开机测无CPU供电,SVID的时钟和数据无波形,H_PWRGD和PCH_PLTRST也没有,再测BIOS的1脚片选有电压无任何波形,这就不对了正常情况下开机瞬间南桥会读取BIOS应该有波形,再测其他的脚发现7脚电压偏低,断电测7脚的阻值也偏大,由于无此板的图纸只能跑线,发现7脚和236脚经过一个15欧排阻进南桥了,而7脚所接的阻值变大达2K,换掉这个8个脚15欧排阻再次上电测片选有波形,CPU供电也正常了,此板断断续续修了2天才找到问题
作者: chenyang31    时间: 2022-7-20 09:55
有图就好了,上实物图标识一下比较好。
作者: 没钱不行    时间: 2022-7-20 13:04
bios参与cpu供电
作者: 谢123451989    时间: 2022-7-20 13:11
七脚相当于BIOS的启动脚位  没3.3V BIOS是不工作的
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2022-7-20 16:18
很好的经验了
作者: redfish133    时间: 2022-7-22 13:46
总算是搞定了。
作者: FGHWC206    时间: 2022-7-24 10:16
新手学习了,谢谢分享
