标题: 技嘉GTX1050ti 核心 顯存無電壓 [打印本页]
作者: 風知情    时间: 2022-7-19 19:12
技嘉GTX1050ti 4gb 測量各電壓都沒問題只有gpu核心電壓0v 顯存電壓ov 測量ncp 81174芯片en沒開啟電壓up 1542s 1腳和5腳都有12v輸入7腳無開啟電壓ov 8腳ph無輸出電壓ov 請問各位師父是不是up 1542s芯片壞了因為手上無up 1542s芯片更換要淘寶購買 因為怕買來又不是這個問題所以各位師父診斷看看是哪裡出問題謝謝....................................
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-7-19 22:45
没开启还没到换芯片,要去查开启来源。有开启无输出才考虑换芯片。先修核心供电,完了到显存供电。
作者: 没钱不行    时间: 2022-7-20 13:06
按上电时序修,1.8v正常吗
作者: 風知情    时间: 2022-7-20 13:38
感謝你的說明 沒图扺開啟來源難查
没钱不行 发表于 2022-7-20 13:06
按上电时序修,1.8v正常吗
1.8v正常 有電壓
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-7-20 17:39
風知情 发表于 2022-7-20 13:38
感謝你的說明 沒图扺開啟來源難查
核心供电芯片开启脚得跑线看看连到了哪个3脚管,一般是3脚管控制的开启。显卡一般都是没图纸的哈
蜂鸣档到处戳几下应该能找到的,祝你好运
作者: suyajuncn    时间: 2022-7-20 17:56
,1.8v正常吗
作者: 8070909012    时间: 2022-7-20 18:25
上电时序一步一步来 肯定能好
作者: cjmbbbbb    时间: 2022-7-21 02:51
1.8 PG有没有
作者: 逍遥游123    时间: 2022-7-21 07:55
我说个方法,立刻能好
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-21 20:38
查开启电压啊。。,。
作者: ttxe998    时间: 2022-7-21 22:40
核心供电没有开启电压先看1.8V是否正常产生,如果正常按时序查NV3V3是否出来了,如果没有NV3V3大概率是输入电压检测电路的问题。
作者: 風知情    时间: 2022-7-22 14:16
繁华落尽0 发表于 2022-7-21 20:38
查开启电压啊。。,。
謝謝你的回答.........................
ttxe998 发表于 2022-7-21 22:40
核心供电没有开启电压先看1.8V是否正常产生,如果正常按时序查NV3V3是否出来了,如果没有NV3V3大概率是输入 ...
感謝你的指導 謝謝 .................................
作者: 迅展电脑    时间: 2022-7-24 20:36
请问台湾手写是写繁体字吗?
作者: 颜庆格    时间: 2022-7-31 20:47
找个有图纸点位的先练练吧
作者: Designerhuang    时间: 2022-8-8 04:11
查使能腳,修好信號,不行再代換電源晶片。還需要進一步除錯。
作者: s3654396s    时间: 2022-8-10 02:30
曾修过几张这张卡,PS_NVVDD_EN 都很爱坏这段...你可以查一下看看
作者: 風知情    时间: 2022-8-10 13:07
感謝你的指導 我查看看不懂再向你請教...................................................
作者: 風知情    时间: 2022-8-10 19:42
絲路 C E F SN74LVC1G08 5腳芯片 是控制1.05V 開啟電壓正常 顯存電壓 1.5V就出來了  C E F SN74LVC1G08 5腳芯片 1腳A 2腳B 3腳GND 4腳輸出 5腳輸入3.3V 但4腳沒輸出 後來我自行加壓3.3V到4腳 UP 1728Q EN有電壓芯片開啟 顯存1.5V出來 表示 UP 1728Q芯片沒壞
作者: 月夜宁静    时间: 2022-8-10 20:46
请按流程修卡,不要找所谓的通病和捷径。
NCP81174无EN,那就查EN的条件,N卡10系NVVDD的EN是由个与门控制的,与门的1~2两脚分别由1V8的PG和3221的PG,以及NV3V3的上拉和OVERT信号来共同决定的。
逆推电路去找原因,是1V8 PG缺少,还是3221 PV脚拉低?还是与门供电,NV3V3上拉,OVERT信号拉低,究竟是哪个原因造成81174无EN,得一点点去查出来。
N卡 核心电压无,后面显存和PEX电压都不会出来,UP1542S是显存供电的主控IC吧,NVVDD都没出来,FBVDD哪里会有呢?
作者: 風知情    时间: 2022-8-11 15:48
月夜宁静 发表于 2022-8-10 20:46
请按流程修卡,不要找所谓的通病和捷径。
NCP81174无EN,那就查EN的条件,N卡10系NVVDD的EN是由个与门控 ...
感謝先進的指導 已找出問題所在 是5腳芯片 絲路 C E F 故障  我把C E F 控制EN點加電壓 開啟 屏幕點亮 請問這顆芯片 型號是甚麼要如何購買 謝謝..................
作者: cslxh2006    时间: 2022-8-11 15:59
旧显卡拆一个试试。。。。。。。。
作者: 風知情    时间: 2022-8-11 17:24
cslxh2006 发表于 2022-8-11 15:59
旧显卡拆一个试试。。。。。。。。
找不到 同型號 舊顯卡都是 絲路 B N 3 也不知可不可以 感謝你的指導 謝謝................
作者: 月夜宁静    时间: 2022-8-11 17:41
風知情 发表于 2022-8-11 15:48
感謝先進的指導 已找出問題所在 是5腳芯片 絲路 C E F 故障  我把C E F 控制EN點加電壓 開啟 屏幕點亮 請 ...
CEF五脚是个与门芯片,前面说过了,与门不输出高电位,是因为其输入1~2两脚其中一个缺少电压,正规流程胸得查出它的1~2两脚是哪个缺电压,再跑线找出缺电压的真正原因。
如果你只是想让显卡暂时能用,你可以拆了这个与门,把输出脚人为给个高电位(强制开启),再测试显卡能否正常工作。如果能正常工作这样也是可以的(不推荐这样的修法,有安全隐患)
作者: 風知情    时间: 2022-8-11 20:26
月夜宁静 发表于 2022-8-11 17:41
CEF五脚是个与门芯片,前面说过了,与门不输出高电位,是因为其输入1~2两脚其中一个缺少电压,正规流程胸 ...
感謝指導 你這樣說 一語驚醒 謝謝........................................
作者: 彭凌飞    时间: 2022-8-12 17:22
1.8 PG有没有
1.8 PG有没有
作者: 風知情    时间: 2022-8-13 10:38
彭凌飞 发表于 2022-8-12 17:22
1.8 PG有没有
卡已經修好了 感謝論壇各位 先進的指教 謝謝.........................
