xiaocao1021 发表于 2022-07-23 09:52
上管短路 核心没死吗
老吴来了 发表于 2022-07-23 10:30
不知道,我这有个七彩虹760也是烧上管,换了新的又烧,没短路,对地20左右,通电测上下管管g极也没电压,就是烧上管
老吴来了 发表于 2022-7-23 10:28
我那个七彩虹烧上管,换了新的又烧了,核心供电没有,也没短路,怎么回事?
15363116219 发表于 2022-07-23 12:28
1.测下g极是否和控制芯片通,2.检测控制芯片的是否有脚位短路,断路,
OSET 发表于 2022-07-23 05:29
显卡供电电路中,上管额定电流一般小于下管。一般下管电流会是上管两倍左右。或者上管只用一个,而下管用两个并联。
所以当电源短路时候,额定电流小的上管就更容易烧坏。
五噫出西京 发表于 2022-7-26 10:30
上管穿了那不是大电流直接进GPU?
