进系统后就蓝屏?
小灵子
2007-8-16 07:33
进系统后就蓝屏?
我接到一块板子,进系统后就蓝屏,并显示错误代码为ox0000009c,感觉应该是内存的问题,换好的内存,现象依然这样,用了ghost 还原系统,也是这样,怀疑是主板的问题,但不知是那地方的问题?
gaohui
2007-8-16 07:53
查一下硬盘是不是好的
gaohui
2007-8-16 07:53
用原版的操作系统安装试一下.
周酷儿
2007-8-16 08:02
检测一下硬盘,好盘就用手动光盘再安一次
果先生
2007-8-16 08:44
这通常是由于内存、CPU、总线等硬件存在问题而引起,还有,超过频吗。
悠澜客
2007-8-16 09:55
散热怎么样?
濮阳伟杰科技
2007-8-16 10:00
看看安全模式怎么样,bios设置,主板和内存不兼容都会发生这种现象
啊伟电修
2007-8-16 10:23
硬件不兼容
房生
2007-8-16 11:33
估计是GHOST系统与硬件不兼容,还是用XP的安装版安装下吧!
古月
2007-8-16 12:02
内存不稳定吧,硬盘也有很大的可能~建议用MHDD扫描下
精英电脑
2007-8-16 13:12
埋头苦修
2007-9-3 16:16
换硬盘数据线,或者电源接口,硬盘读数据跟不上
无心者最
2007-9-3 18:21
我要努力跟着您学习主板维修...
探索者
2007-9-3 18:23
散热问题应该有较大可能性的.内存条也考虑以下了.
一剑
2007-9-3 18:34
最好不要用 GHOST版本,用安装版,内存和稳定性值得怀疑
殷冲
2007-9-3 21:27
你能否确定是主板问题,如果确定后,换CPU内存显卡,进系统前把能在CMOS里面屏蔽掉的东西全部屏蔽掉.如果不蓝了在一个一个解屏蔽来确定是谁影响的,下掉或换.主板引起的蓝屏很少见.
