标题: ASUS S4100V 独显无电压 [打印本页]
作者: xiaobao114    时间: 2022-7-18 15:02
        ASUS S4100V客户说进过水的,拆开发现确实进过水,也有些地方腐蚀了。经过处理之后腐蚀的地方基本上都没问题,客户反应进过水之后进系统检测不到独立显卡,我进系统也确实检测不到显卡,用万用表测量独立显卡电感没有电压。检测显卡供电IC,条件正常。就是无电压输出。发了一个回来换上仍然无电压。BST有电压但是LX无电压,显卡阻值正常。请各位帮忙分析一下。鑫智造上有点位图,板号是:X411UV。
作者: longbei554632    时间: 2022-7-18 16:15
可能GPU挂掉了  建议直接换
作者: 周海    时间: 2022-7-19 15:16
可能显卡有问题.在看看进水的地方
