A2159 暗屏无背光不显示
wangwang2896
2022-7-17 13:06
A2159 暗屏无背光不显示
今天店里来了一个帅哥,是苹果电脑macbook pro 13寸,小哥描述电脑在苹果专卖店检测过说屏幕排线坏了暗屏,要换屏4000大洋。小哥说太贵了,来我们店内看看。
开机后有声音,键盘和touch bar都已经亮了。我说需要拆机检测下电脑然后报价。
[attach]2157245[/attach]
拆主板测量屏幕排线阻抗,发现PPVOUT_S0_LCDBKLT对地阻抗低,万用表二极管挡位只有30.正常应在1000左右。
确定主板背光升压电路烧毁,报给客户维修价格后就维修
发现升压贴片电容短路。仔细看电容已经从中间断了。
更换后ok
崇州宏宇电脑
2022-7-17 14:09
谢谢分享·············
小李001
2022-7-17 14:30
谢谢楼主分享,学习了,电容短路,导致无背光。
繁华落尽0
2022-7-17 14:33
电容短路。这个捡钱了。。
lian520
2022-7-19 10:08
楼主这个应该小赚了
yzlshww
2022-12-15 21:22
学习了,谢谢大家分享。
苍老师
2024-1-20 22:02
捡钱了,老板
