联想小新-15 2019待机0.17维修(大神略过)
秋叶叶
2022-7-17 10:44
接一台联想笔记本待机电流0.17,检查外观无明显问题,各大电杆无明显短路,插上电3,5V正常,电流偏大应该有发热的地方,插上电到处摸,摸到TYPEC旁边一个芯片轻微发烫(UT1),看图纸后果断取了,插上电源待机0.08,看来还有地方出问题,又到处摸BIOS旁边有个8脚芯片(PU2101)发热,看图纸后果断取掉,待机一下就正常了,料板上找一个换上,瞬间就开机了,取下的8脚芯片仔细看都烧了一个洞了
caijingbao
2022-7-17 11:00
大短的好找,微短的不太好查
繁华落尽0
2022-7-17 14:34
你有料板就好整。。。。
小李001
2022-7-17 15:01
谢谢楼主经验分享,学习了,+1.8valwp桥供电,rts5448-gr升压芯片烧毁。
619881623
2022-7-18 09:49
谢谢楼主分享
lian520
2022-7-19 10:06
这种后面没有呢跟着短路还好点
jsxzcy123
2022-7-19 10:13
感谢楼主分享
0371hazz
2022-7-19 13:02
楼主这种跟着感觉走直接到坏的地方开干收钱
lyhswnu
2022-7-19 16:55
楼主技术不错 。。学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。
zhx9544
2022-7-19 22:21
经验老道,手到擒来。
繁华落尽0
2022-7-20 00:32
有料板就是厉害
任世超213
2022-7-20 13:25
感谢楼主分享
张顺峰
2022-7-20 16:25
caijingbao 发表于 2022-07-17 11:00
大短的好找,微短的不太好查
只要有热成像,微短路也好找。都是秒杀
小李001
2022-7-21 08:51
谢谢楼主分分享,一看楼主经验丰富,瞬间找到故障点,看8角芯片有个9把中间也画上才知道。
15288857690
2022-7-25 09:31
学习中……………………
大湾
2022-7-25 09:39
这种自然修法,确实运气挺好
liupinganxinkej
2025-1-2 22:58
楼主威武,学习了,手摸修机法。
