12301230123 发表于 2022-7-17 10:20
有没可能不是BIOS问题
xiaocao1021 发表于 2022-7-18 09:04
备份丢了? 原来啥故障 usb数据对地多少 测啊
sainie2013 发表于 2022-7-18 08:39
这个板,偶遇过要原机Me合成的
小李001 发表于 2022-7-18 09:07
问题解决了吗
txfzdytyh1991 发表于 2022-7-18 06:47
这个需要ME合成才可以哦,把原机的BIOS里面的ME提取出来,合并到下载好的BIOS里面替换啊。
老吴来了 发表于 2022-7-17 16:54
加焊一下就好了
shlapple 发表于 2022-7-17 16:09
找到me了吗
t252970629 发表于 2022-7-20 18:27
换了个新桥,一样的故障,要疯了
xj3121 发表于 2022-7-21 00:06
试试 测量桥的 me模块供电看看对么 也许是me模块没有正常工作呢?
XWYY123 发表于 2022-7-21 16:41
如果换桥好了说一声,积累经验
t252970629 发表于 2022-7-21 17:20
换了桥没好,一样的故障
yuanye423 发表于 2022-7-23 01:17
使用官方的更新包更新试试
xlee5168 发表于 2022-7-23 10:43
不是报了个Request MeSpiLock Failed 吗,顺这个报错看到不能找到一些思路?你得知道MeLock这个信号是EC出 ...
yiyipenguin 发表于 2022-8-21 13:33
要是有对应的ME最好进系统用fptw刷一遍纯净固件,有的一次合成的刷进去还是不行
