联想T490 求大佬分析
nec007
2022-7-15 20:13
联想T490 求大佬分析
联想T490本来可以电池可以开机 插适配器不充电 也没有显示连接电源 我以为是接口坏了 一顿操作换了C接口 现在 电池也不开机 适配器也不开机 量了各个电感 没有短路 少了一个二极管可以吗 这个二极管作用是啥 后面我补上也没反应
铭轩科技
2022-7-15 22:33
打了@的就是没装吧
guangwu88888
2022-7-16 00:04
走弯路了。C口应该好的,
wanghong132
2022-7-16 00:54
保护二极管,跟它没关系。
无边思绪
2022-7-16 10:09
钳位管 跟这个不相干
恋上【妳的床】
2022-7-16 10:19
先拆掉接口再试试
Lonely–
2022-7-16 10:21
这不是没装吗
LiuZP
2022-7-17 07:19
换的接口没换好吗?换个接口不至于扩大故障啊。
竟Sr谁伴我闯荡
2022-7-17 10:54
楼上说的对 先拆掉接口 单用电池试试 或者接口取下重焊看看
nec007
2022-7-18 22:50
现在是适配器可以开机 加电池短路 单电池也能开机 量了保护隔离电路没有短路
nec007
2022-7-18 22:50
wanghong132 发表于 2022-7-16 00:54
保护二极管,跟它没关系。
不装都没事吧
fdgdsdsadsaf
2022-7-19 05:39
换回原接口 有些接口外观一样 里面的定义不一样
゛.ㄒ-walker
2022-7-19 19:34
考虑一下PQ0201
