标题: 想从U盘启动 [打印本页]
作者: weing928    时间: 2009-8-12 10:50
标题: 想从U盘启动
一台电脑的主板BIOS设置中,在从哪里启动的选项中,有以下几个选择:
Removable
Hard Disk
CDROM
Legacy LAN
Disabled
现在我想从U盘启动,请问高手,应该选择哪一项?
谢谢!
作者: 古典文    时间: 2009-8-12 10:55
楼主,可能你的板子不支持USB启动哦
作者: 蛇绞龙    时间: 2009-8-12 11:12
选第2个看看
作者: 夏日得风    时间: 2009-8-12 11:13
好像不支持    第一项可以试下  第一项的意思好像是可移动设备
作者: 迷糊维修    时间: 2009-8-12 12:11
楼上4#说的对,选第一项试试,如不行就是板子和BIOS太老了,不支持U盘启动
作者: 张岩岩    时间: 2009-8-12 13:35
可以选择第一项
第一项是可删除设备,一般指USB移动设备
应该可以,试试下吧
作者: 山东阿荣    时间: 2009-8-14 10:54
应该是主板不支持吧..........
作者: 朱壮壮    时间: 2009-8-15 09:09
只能选第一个看看了   不行就没有办法了    BIOS太老了
作者: 洪泽蓝快    时间: 2009-8-15 09:16
直接网络启动,用PXE网克,最近我搞的几台老笔记本就是这样搞定的
作者: 非常手    时间: 2009-8-15 09:31
第一项啊,,,,,看看能不能找到你的U盘,如果找到 一般格式正确 就可以启动了
作者: 小伙-阿信    时间: 2009-8-16 01:47
你试试这样可以不,先把硬盘取下来,把设置调成自动搜索,如果电脑检测不到,或许会可以搜到U盘的. (U盘有引导文件),用U盘引导后,再安装上硬盘.
仅供参考
作者: 秋风絮    时间: 2009-8-18 23:48
U盘格成USB-HDD的话是在HARD DISK里头选,格成USB-FDD或者USB-ZIP在第一个里头也许能检测到,不过还得看你的BIOS支不支持了.
作者: 钱先    时间: 2009-8-24 18:47
应该不支持!
作者: 八虎维修    时间: 2009-8-25 09:21
第一项,可删除设备一般都是USB设备
作者: 苍穹    时间: 2009-8-25 11:56
能不能启动   首先看看你主板的BIOS能不能认到U盘 如果能认到  选择第一个就对了
