电脑不过隔离,笔记本电脑充电管理芯片工作条件是哪些?
250313118
2022-7-15 11:21
(166.46 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2022-7-15 11:18 上传
这个芯片 4脚 ACDRV 是保护隔离芯片开启,,但测出来4脚压为0
。此芯供电28脚19V 是正常的有的。第6脚ACDET 测出电压3.3也应该正常的。
还有什么工作条件吗?还是这个芯片 坏了。?哪位高人指点一二。谢谢
wojianglong
2022-7-15 12:35
看看mos管,ec现在也带着程序
繁华落尽0
2022-7-15 12:55
6角是2.6v。。3.3v
高了
y0927
2022-7-15 17:43
6脚 你这图的计算3.3应该是对的 24脚 6V 28脚的电压 19V
chen121002896
2022-7-16 09:21
6脚电压不高于3.2V是正常的,你那电压高了
chen121002896
2022-7-16 09:24
BQ系列是TI的芯片,可以查查芯片的数据手册,我记得应该是不超过3.2
晴天G
2022-7-16 09:39
我修到的24780S,ACDET都是2.7左右。没修到3.3的,不过你这个VIN19V计算出来确实是3.3V ,24脚6V,查隔离管
huahua7520
2022-7-16 09:41
隔离不过 我第一个肯定要看后面公共点有没有短路了 要是短路直接保护了 查芯片条件也没用
扬州蓝快
2022-7-16 14:34
学习了,谢谢
wwreee
2022-7-17 00:28
谢谢学长了
龙♀叁♂少
2022-7-17 11:06
内部框图
小李001
2022-7-17 17:59
路过学习一下。
