标题: la-d753p外星人改集显 [打印本页]
作者: Together    时间: 2022-7-15 01:20
标题: la-d753p外星人改集显
求助大神分析一下.此外星 人显存短路.显存全挂掉.摘掉之后用阻值35.用1.35烧机2.6a.风险太大不想换显存.客户同意改集成显卡.  哪就说改显卡吧.uv21芯片拆了.8对信号线确定接好了.还有两条时钟CPU_EDP_AUX   CPU_EDP_AUX#改了..HPD 13角44角也改了.  再说说uv21..34   67  9 10短接.现在情况不亮机.是不是还要改哪里啊.请大神帮我分析分析.看群里的有人改成功的
作者: 大喵喵    时间: 2022-7-15 08:53
nv22为啥干掉了
作者: QQ1019450595    时间: 2022-7-15 09:35
这款外星人不是本来就支持集显显示的吗  为什么要改
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-15 09:55
群里有人改成功那你就应该问群里。。
作者: 好人跟班    时间: 2022-7-15 14:12
厉害厉害厉害
作者: qinhecat    时间: 2022-7-15 20:19
不用这样折腾。6,7代的外星人游戏本,都是设计有双显卡模式+纯独显输出模式的。但是有条件,就是如果安装了带Gsync功能的屏幕,就默认是纯独显输出模式。如果换成不支持gsync功能的屏幕,可以在混合模式和纯独显模式之间切换。你这个屏幕独显以后,换个不支持gsync功能的屏幕,就会自动启用核显了,电路上是不需要改任何东西的。另外还有一个技巧就是,主板南桥上设计有跳线电阻,设置了是否支持gsync功能,把它设置成不支持gsync功能,装啥屏幕都可以切换混合模式和纯独显模式,具体请参考下面图纸,Gsync ID那一组电阻
作者: 19108761038    时间: 2022-7-15 21:14
一顿烧操作,跑来论坛救助,你真是人才,
作者: wojianglong    时间: 2022-7-17 14:24
牛逼就是牛逼,大神就是大神,向大神学习
作者: lee1988    时间: 2022-7-17 20:45
老司机开车,稳的一匹
作者: 清空    时间: 2022-7-17 23:06
双显卡的不是直接拆了晶振就行吗
作者: 喻庆国    时间: 2022-7-18 11:25
这都能改高人!英文不好铬的试都不敢试
作者: 绝版23    时间: 2022-7-18 22:39
牛逼哦  我之前也是改  最后确定屏幕坏了  edp检测
作者: 怀雪    时间: 2022-7-19 10:56
这个板子显卡好的时候,关闭显卡供电就能改成集显。但是显卡不存在的时候,就亮不了了。好像在上电的时候要检测显卡一样。期待你的成功
作者: Together    时间: 2022-7-19 16:03
怀雪 发表于 2022-7-19 10:56
这个板子显卡好的时候,关闭显卡供电就能改成集显。但是显卡不存在的时候,就亮不了了。好像在上电的时候要 ...
i没成功准备退机了
作者: hu52007    时间: 2022-7-20 10:07
一直都没试过这种改集成,学习了
作者: 百度q82ZK    时间: 2022-7-20 14:59
感谢楼主,谢谢分享!!!
作者: Samsug    时间: 2022-7-20 15:24
集显的外星人吗
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2022-7-20 15:58
作者: 级菜鸟    时间: 2022-7-20 16:10
qinhecat 发表于 2022-7-15 20:19
不用这样折腾。6,7代的外星人游戏本,都是设计有双显卡模式+纯独显输出模式的。但是有条件,就是如果安装了 ...
这位大师一语道破,刚准备装比结果....
作者: 谢学江    时间: 2022-7-20 17:09
这个手工不错
作者: yanbo    时间: 2022-7-20 17:18
  这个可以 收藏以后可以参考!
作者: 速维芯科技    时间: 2022-7-21 18:19
受益匪浅,楼主功力深厚
作者: 930398298    时间: 2022-7-21 19:25
不用飞线  直接把8331 的54脚拉低就行了
作者: 南岳军    时间: 2022-7-21 19:28
这都是些高手呀
作者: rongshan    时间: 2022-7-21 19:38
大神出来指路  灰常感谢
作者: nsxt99    时间: 2022-7-22 00:23
这货可有点位?没点位基本白搭,
作者: A-ysf    时间: 2022-9-19 16:09
解决了吗?
作者: A-ysf    时间: 2022-9-19 16:12
我试过了,显卡供电切断换屏不显
