液晶屏排线断可修否
宇帆电脑
2009-8-12 10:35
液晶屏排线断可修否
接台液晶17显示器送修,估计原来被人打开过,先是灯管不亮修好后左边有一亮带约3CM,发现是排线断了一组,请问能修吗怎样操作?此排线很细好像是烫压上去的,本人无计可施。
王大修
2009-8-12 10:41
热压排线,修复的几率几乎是0
朱明义
2009-8-12 11:30
很难修到的!!!!楼主不可能一根一根的飞吧?
莱格拉斯
2009-8-12 11:32
听师傅说也是很难弄好呢
宇帆电脑
2009-8-12 11:46
算了宣判死刑
维修公司
2009-8-12 12:56
自己很难弄好,我这有一个是屏金属框变形,把屏线给挤压断了几根,自己明明知道是那里的故障,可就是无法接上,所以也是2mm的一条白条。。。。。
相随一生
2009-8-12 13:04
我们公司从来就没接过这种线,太难了,放弃吧
无影浪迹
2009-8-12 16:17
很难修好的。
钱岗
2009-8-12 18:40
很难修好的。
高冲
2009-8-12 21:19
没希望了,设备太贵了
绝野虫子
2009-8-12 22:58
据说:有人修好过的,好像是用胶参铅笔芯的粉末,难度好大,如果是当作一种研究,可以试试,如果是客户的,不要乱来了。建议先收回来,再说吧。
姚俊浩
2009-8-18 10:31
手工的办法肯定是有的,可以用飞线,只要注意2头的焊接,如果是客户的最好不要搞,自己的研究一下是可以的
那面具,真薄
2009-8-18 22:14
我这里可以修,我有机器,在郑州 不过你要先把屏型号发过来,我看有没配件,花屏,亮带,横线,竖线多数都可以修,
会飞的葱
2009-8-19 16:31
要用ACF胶 热压了,这个东西一般地方没有,
周未有空
2009-8-30 14:05
give up 省点时间吧
