标题: 联想yoga710键盘触摸板失灵艰难维修 [打印本页]
作者: 海阔天空1988    时间: 2022-7-14 11:49
     联想yoga710键盘触摸板失灵整整搞了五天,最后结局历经反正,因祸得福成功修好。机子故障为键盘触摸板全部失灵,先是按照正常维修流程,测试电压阻值都正常,刷BIOS都不行就订了两个剪版的EC,EC到了装上还是老样子,两个都上来还是不行,这两天各种查资料网卡声卡都拆了没解决,最后只能推给CPU了,机子装好让客户来拿吧,今天早上客户来取电脑居然开不了机了真是郁闷死。又是折腾半天最后发现只有插屏线就不开机,又把屏,触摸屏排线,摄像头排线都拆了清洗一遍。几天没修好的键盘触摸板失灵居然好了。一开始也怀疑过触摸屏排线会不会导致键盘失灵,只因为这款机子屏很难拆没拆。没想到因祸得福最终修好了。据我分析yoga系列带360翻转屏,当屏翻过去键盘触摸板禁用,应该和这个功能有关系。
作者: 小李001    时间: 2022-7-14 12:12
楼主是个高手,谢谢分享学习了,感觉那个位置接触不好导致。
作者: 电脑维修及培训    时间: 2022-7-14 13:55
技术不错
作者: hnxhzq    时间: 2022-7-14 14:40
牛叉普拉丝!
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2022-7-14 14:59
走运   不然芯片钱都亏了
作者: chenjm86    时间: 2022-7-14 17:29
屏线另一头有漏电,微短路吧,引起键盘啥不能用吧
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-15 09:53
应该是哪里微短路了。。
作者: 芯启时光    时间: 2022-7-15 10:54
这个机子我算是见识了,我也遇到过这情况,屏线接上后进系统就一直在那转,进不了系统,也不死机!差点陪了一片主板,后面就修一个客户闪屏的问题,交换了上半部分测试,才测出问题!那机子来来回回整了一个月!
作者: rongshan    时间: 2022-7-15 12:23
现在的故障真是五花八门  离大谱了
作者: wojianglong    时间: 2022-7-15 12:59
这种机器搞到最后没搞好的话都是赔钱的
作者: lian520    时间: 2022-7-15 14:27
有可能就是触摸引起的
作者: haizhuokj    时间: 2022-7-15 14:31
呵呵恭喜收钱
作者: 破小孩    时间: 2022-7-15 15:10
可能是系统翻转传感器或者屏线异常,留意机器翻转状态,正常如果机器进去了翻转模式的键盘触摸板是失灵的
作者: 海阔天空1988    时间: 2022-7-15 15:28
是的,说的非常对应该就是翻转导致的失灵
作者: 彭凌飞    时间: 2022-7-16 15:44
作者: LiuZP    时间: 2022-7-17 07:17
这么奇怪的故障,学到了。
作者: xiaocao1021    时间: 2022-7-17 11:36
不换屏线  看看能用的住不
