ZXCVWtest
ASUS B150-PLUS 不通电
oyc264
2022-7-14 10:15
ASUS B150-PLUS 不通电
成色旧的 B150-PLUS 不触发,测主要电压位置无短路,强行通电,没保护,重点查开机电路,找了全网没有点位。IO是NCT5539D.找到一些帖,关于这个IO,29.30.32.33跟开机有关,触发时,29.30脚有上下电压变化正常,原来32脚 OSLP S3# R ,就是 PSON. 感谢大神的帮助。开机触发32脚由5V变0V,估计到绿线的线路断了。但找不到点位,只有跑线,找了H10M-F的板,同样是这个IO,找到开机线路,原为是+5VSB 接一个30C电阻,即是20K上拉到IO32脚,32脚再接一个30欧左右电阻至绿线,主板已绣食了两个件,补上后开机触发亮机
小李001
2022-7-14 13:48
谢谢楼主分享,学习了。
电脑维修及培训
2022-7-14 14:16
主板现在没什么修了吧
刘俊帅
2022-7-14 16:21
谢谢分享
tee2533
2022-7-15 17:22
谢谢楼主分享,学习了
huiguorou
2022-12-5 10:34
如果32脚是 PSON,那SLP S3是哪个脚?
