戴尔笔记本显示横条
华熠电工
2022-7-13 18:21
戴尔笔记本显示横条
我自己用的一台笔记本电脑 放了一个月没开机,今天开机后没有反应,电源指示灯亮,风扇也转,连续开了三次都不行,将主板电池放电后能开机,但是屏幕开始正常一会就出现横条。
wang7815034
2022-7-13 18:50
如果是独立显卡的话,显卡可能性最大,加热一下试试。
us87y8ayh
2022-7-13 20:55
楼主修复了吗?什么问题?
WHz8928
2022-7-13 21:16
刷个bios试试。
XIANFENGdadada
2022-7-13 23:30
这是屏幕坏了
90玩世不恭
2022-7-14 09:24
我有个本子 老是烧屏的一个地方 像是挤压伤 是怎么回事
周海
2022-7-14 09:27
屏线看看 接口在拔插一下试试
数码爱好123
2022-7-14 10:35
屏线接口看看,再就是屏 还有显卡都要考虑
wang245582
2022-7-14 18:36
显卡虚焊了,报废处理吧
繁华落尽0
2022-7-14 20:32
这个是屏幕,换个屏幕 试试
华熠电工
2022-7-14 20:40
本来想外接个显示器看看,现在又好了,还在观察中。
小飞2H
2022-7-15 07:59
先换屏幕试试
华熠电工
2022-7-15 16:39
通过最近我观察有个细节和网友们分享一下,开机启动画面出现没有进入window桌面前出现横杠 电脑马上重启,进入window桌面后不再重启一直出现横杠,横杠的形式也不一样,上面的图片是没有进入桌面的,下面的图片是进入桌面的,开机音乐有横杠时,声音不正常的噪音。手动重新启动后一次比一次出现横杠的时间延长,开机三次以上后横杠很长时间才出现,出现横杠后就必须重新启动,自己不会恢复正常。
本本维护
2022-7-16 00:34
键盘坏??
维客科技
2022-7-16 08:37
换屏还是这样的话,一般是CPU集显
华熠电工
2022-7-16 21:23
键盘没有坏
LiuZP
2022-7-17 07:36
先从最便宜的来,买根屏线换换看。
alexandermitch
2022-7-18 11:49
像是显卡坏了,建议外接试一下
小李001
2022-7-18 13:46
楼主维修好了吗,什么问题。
zhx9544
2022-7-18 14:26
屏线和内存,个人感觉
