标题: 惠普 TPN-Q211 南桥短路,换了之后,不上电,求助 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2022-7-12 23:27
一开始是南桥短路,换了之后不短了,就是不上电,这款机器没有图纸,求维修思路,。
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20220712/165763964833393_335.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20220712/1657639647367846_298.mp4[/video]
作者: hMw0989    时间: 2022-7-13 09:07
刷下BIOS试试。
作者: 小雪玲珑    时间: 2022-7-13 09:15
你的桥 不行。
作者: DBJBW    时间: 2022-7-13 15:34
换过这个桥,我们买的是200多的那种一次性点亮;不知你买的是哪种。
作者: DBJBW    时间: 2022-7-13 15:37
我换好后的待机是0.012.0.008A
作者: DBJBW    时间: 2022-7-13 15:46
可调22V试一下,19.5V本来就不触发。
作者: 敩徒    时间: 2022-7-13 15:54
你用原装电源试试,HP有些机必须要原装电源才可以开机
作者: 占卜‰    时间: 2022-7-13 17:58
南桥确定OK的吗?
作者: zJP1673    时间: 2022-7-13 18:13
换南桥了要刷BIOS
作者: 周海    时间: 2022-7-14 10:12
hp游戏本 大功率的不是原装的好像不开机的
作者: yang1095    时间: 2022-7-17 06:32
原装电源,原装电源,原装电源
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-17 11:08
Bios干一下啊
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-17 11:09
干了bios用原电源。。
作者: 276400043    时间: 2022-7-17 14:27
你买桥是哪家?求推荐
作者: huan.    时间: 2022-7-18 08:21
还是南桥问题吧。在赌一个贵的吧
作者: bj549    时间: 2022-7-18 10:27
感谢楼主分享,楼主辛苦了
作者: 喻庆国    时间: 2022-7-18 11:22
继续修电路,要么你的桥是个坑
原装电源也很重要
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2022-7-19 05:43
用原装电源   这个板子市面上买的转接头都是触发不了的
作者: 登登通讯    时间: 2022-7-19 10:22
学习到了~~~~~~~~~~~
作者: 0371hazz    时间: 2022-7-19 12:21
楼主这个是要用原装桥的 有的代用的桥不好用 浪费时间  找不到问题 迷茫 直接买个贵的原装桥 用原装适配器 如果没别的问题 基本好似一次搞定
作者: wks123    时间: 2022-7-19 15:16
找一家靠谱的芯片的吧....我感觉还是你的桥不行,我上次换了一个不行,以为没装好,又拆出来装了一遍,都是一个样,BIOS也刷了,后来在另一家买的一装上就OK
作者: 佳信电子科技    时间: 2022-7-20 00:07
用适配器试试,不行就还是南桥有问题
作者: 764971531    时间: 2022-7-20 10:12
都是带锁的桥,买个不带锁的
作者: bosswl    时间: 2022-9-26 10:31
楼主解决了吗 我有一台也是这样 原装充电器也一样  桥换了两个一样情况
作者: bosswl    时间: 2022-9-26 10:32
按开机指示灯亮 电源小白灯也亮 电流上到0.05 然后掉到0.02 在到0.01
