华硕主板没有声音怎么解决问题
jinyingdn
2022-7-12 20:39
华硕主板没有声音怎么解决问题
华硕主板没有声音怎么解决问题
followsfate
2022-7-23 17:25
这个问题很笼统
于分的
2022-7-26 11:08
外置 一个声卡
u1448352
2022-8-1 10:25
先看是软件问题吗,还是主板问题。软件问题从装驱动,主板问题,先检查声卡3.3v主供电有没有到,具体的最好看到图纸修吧。
u1448747
2022-8-3 10:10
检查下声卡驱动有没有正常安装,然后看看BIOS里面有没有关闭声卡。
u1448747
2022-8-3 10:10
还有一个就是看看前面板的线是不是接在旧版本的AC97上了
u1451532
2022-8-17 07:09
设置中选择扬声器
