键盘正常鼠标不认的故障
开心风
2009-8-12 10:04
键盘正常鼠标不认的故障
一台杂牌电脑,南桥型号是VIA的VT82C686B,现在出现不认PS/2鼠标的故障,但键盘使用正常。测量鼠标的1、3、4、5脚到各点及各相关电容、电感、供电都正常,重写BIOS无效果,难道是南桥控制鼠标的部分坏了?
另:请教高手,此南桥接键盘、鼠标数据、时钟的是第几脚?先行谢过。
古典文
2009-8-12 10:14
楼主,会不会是鼠标或鼠标口坏了呀
燃尽的烟
2009-8-12 10:32
键盘鼠标是IO控制的吧,跑下线路,电容,电阻都没问题就换个IO看看
非常手
2009-8-12 10:58
昨天也碰到了一例,,装了系统就找不到鼠标,要他买个USB的鼠标上了。。。时间太紧,没办法 要不就拿回来研究了
开心风
2009-8-12 10:59
2楼的问题:鼠标口没问题;
3楼:线路跑了,其中鼠标数据和时钟跑到南桥那里,但不知道具体是哪两个脚。键盘1脚跑到一个似乎是贴片三极管的地方就终止了。型号是702,侧面写着23。
猥琐男
2009-8-12 12:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
相随一生
2009-8-12 13:06
我看多数是南桥坏了,有条件的话,换个试试
追追追
2009-8-12 14:12
跑到南桥了 基本上是南桥不好 一般就没有维修的价值了 和客户说说南桥不好 用个USB的鼠标吧
开心风
2009-8-12 16:08
主要是我们是学校机房,出现了键盘鼠标不能使用的通病,我的意思是还有没有其它的办法。另外谁有此桥的图啊?
开心风
2009-8-15 10:47
我的帖子怎么沉下去了呀?没有高手回答一下吗?郁闷死了。
周建磊
2009-8-15 13:00
看是不是口坏了
开心风
2009-8-15 17:08
我跑线跑到类似三极管上面写的是702,横着写的是23,请问高手是什么管?干什么用的?
