华为hbl-w19版号DA0H97MBAD0,灯闪问题求助
zhangrunfu87100
2022-7-12 17:08
华为hbl-w19版号DA0H97MBAD0,一起遇到三台,全部是19v短路,测得CPU供电短路引起的,换了芯片后正常触发,测得电压全部正常,键盘灯亮,大写灯常亮,然后左侧电源灯反复规律闪烁!
三台机器故障一模一样,BIOS刷了也不行,看论坛也有几个同样故障,好像也没有解决,然后有个帖子好像讲了这个问题,但是阅读权限要240,求高手指点下思路,或者帮我看下帖子内容!
steser
2022-7-30 15:46
手头也有一台,开机侧面电源灯一直闪,不知道是什么情况.
kangxiuwen123
2022-7-30 15:50
CPU挂了吧,,,,,,
steser
2022-7-30 16:37
测了,CPU供电电感,阻值为1.是不是CPU挂了?
电脑维修及培训
2022-8-10 16:33
我也刚刚接了一台一样的CPU供电坏了,电感1
大环电子
2022-8-19 17:19
找到问题了没,我也有一台
同样问题,
zfucn
2022-8-19 17:34
好赖吧那个帖子链接发一下啊
今夕何夕。,
2022-8-19 17:34
cpu
luteaxoy
2022-8-19 17:42
这种复合MOS烧 CPU凉凉了吧?
大环电子
2022-8-19 23:11
zfucn 发表于 2022-8-19 17:34
好赖吧那个帖子链接发一下啊
https://www.chinafix.com/thread-1309250-1-1.html
aoatsh
2022-8-20 15:42
楼主搞定没有,今天接到一台,也是cpu供电管子短路(型号mp8694),换好不短路了,但开机掉电,灯闪!估计cpu挂了!
wangyun
2022-9-9 11:07
我也遇到两台一样的问题
陈三公子
2022-10-4 14:32
今天也收到一台,CPU供电有一路公共点直通CPU了,不知道CPU挂没挂,订了三个MP86941来试试.
陈三公子
2022-10-4 14:37
这个链接阅读权限非得设240,我等级才高级技术员220看不了,谁能帮忙看一下,转一下权限,
wangsky8888
2022-10-9 09:18
luotianlian
2022-11-4 15:17
我的换了供电管后,供电正常,电流跑0.555A .上电电流0.033A 不显示,感觉不对劲
韩兵
2022-11-4 17:52
他是 换8694好的。。
