标题: 联想B41-80笔记本疯狂问题求维修思路 [打印本页]
作者: ll136553880    时间: 2022-7-12 02:13
一插电就自动开机不亮,长按电源键可以关机,原BIOS损坏,原BIOS芯片为:25B64CS,现用25L6405d刷书BIOS替换,都是8M。干了BIOS还是老样子。电流只跑到0.3A左右。求大神思路。
作者: 石伟    时间: 2022-7-12 08:53
这个问题我之前发过贴子,注意上面的REV1.0!   板号一样,REV不同的BIOS不能通刷。先换正确的BIOS刷上去试一下。
作者: 德强电脑    时间: 2022-7-12 09:07
0.3应该没出VCORE,按开机时序修
作者: yongfei    时间: 2022-7-12 10:34
也有可能是cpu里面的桥出问题了
作者: catsun    时间: 2022-7-12 10:56
这个只能按上电流程慢慢查喽。
作者: duguanjun    时间: 2022-7-12 11:07
0.3应该没出VCORE,按开机时序修
作者: 250657482    时间: 2022-7-12 11:26
确认BIOS程序没问题就按时序查查看吧
作者: ll136553880    时间: 2022-7-12 12:38
真是这样吗?我看看
作者: huce1984    时间: 2022-7-12 12:41
0.3A最多跑到内存,先看看供电是否正常
作者: xuxiaogang    时间: 2022-7-12 13:04
是不是桥出问题了
作者: ll136553880    时间: 2022-7-12 14:08
换了,同版本的还是鸟样子。芯片会不会不通用啊。
作者: 长兴正通    时间: 2022-7-12 14:52
按开机时序修
作者: czcz    时间: 2022-7-12 16:59
可以强制关机?
作者: ll136553880    时间: 2022-7-12 17:44
关键是一插电就自动开机是啥问题
作者: EWEQ13    时间: 2022-7-12 17:49
芯片只是一个存储器而已,重要的是里面的程序
作者: EWEQ13    时间: 2022-7-12 17:50
ll136553880 发表于 2022-07-12 17:44
关键是一插电就自动开机是啥问题
一插电自动开机是不是你的BIOS电池没电了
作者: ll136553880    时间: 2022-7-12 18:02
czcz 发表于 2022-7-12 16:59
可以强制关机?
是的,可以强制关机
作者: ll136553880    时间: 2022-7-12 18:03
我刷了论坛里面的三个版本都一个鸟样啊
作者: VXZXaG5l    时间: 2022-7-12 20:10
很大概率是bios刷不对 刷过几次会遇到不同的情况,其中一种。
作者: 石伟    时间: 2022-7-13 08:58
会,有的芯片有OTP部分。可以换同型号的试一下。
作者: hongpeng163    时间: 2022-7-13 13:26
有供电没出来,按图纸时序修
作者: 百花村软件园    时间: 2022-7-13 13:46
谢谢分享       最好用原装BIOS芯片刷
作者: jiejiequyi    时间: 2022-7-13 23:26
桥电压出来没有
