标题: 大家帮忙看看这个烧炸的是个啥 [打印本页]
作者: 顺劲通信    时间: 2022-7-11 23:01
标题: 大家帮忙看看这个烧炸的是个啥
清华同方s48f,老玩意了,插上去用了几分钟就炸了,麻烦帮忙看看这个是个啥玩意,看上去是个mos管,保隔的吗,这个挂壁了会不会有其他损坏,新手
作者: 顺劲通信    时间: 2022-7-12 10:17
这个mos管是ao4开头的,不知道是单管还是其他复合管,1.2.3.4脚独立的,第三脚是电源插头直接过来的19V,5/6/7/8脚相连,如果是单管,1/2/3应该是通的,其他管也没发现这样排列的,真搞不懂这个到底是什么管了
作者: nicai    时间: 2022-7-12 10:24
这还需要问吗
作者: 顺劲通信    时间: 2022-7-12 10:29
nicai 发表于 2022-7-12 10:24
这还需要问吗
就是不知道才问的啊,这话说的,你要知道就直接说呗
作者: yongfei    时间: 2022-7-12 10:32
这货就是个mos管呢
作者: 250657482    时间: 2022-7-12 10:37
都这么明显了 还提问  怀疑是不是维修人员
作者: 顺劲通信    时间: 2022-7-12 10:40
yongfei 发表于 2022-7-12 10:32
这货就是个mos管呢
嗯,我知道这个是mos管,就是不知道是单管还是复合的,n沟道还是p沟道,因为看脚位1/2/3/4不相通,都有线路出去,正常保隔的mos都是单管的,所以搞不清楚了
作者: catsun    时间: 2022-7-12 11:03
最好找一下图纸,这样就很清楚了。
作者: 顺劲通信    时间: 2022-7-12 11:10
catsun 发表于 2022-7-12 11:03
最好找一下图纸,这样就很清楚了。
没有找到图纸,论坛里都在找这个图纸
作者: 陈继斌    时间: 2022-7-12 16:57
旁边就是检流电阻这个肯定是复合隔离管,烧了是因为公共点大短路了
作者: nicai    时间: 2022-7-13 08:58
换完这个管子把控制芯片也换了
作者: 顺劲通信    时间: 2022-7-13 10:02
谢谢,确实后面有个电容短路,敲掉就行了,我看了下线路,应该是复合管
作者: czcz    时间: 2022-7-14 15:46
找图纸比较准确!
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-14 20:41
Mos管啊。。。。。
作者: jsxzcy123    时间: 2022-7-15 11:26
谢谢楼主分享
