请进来帮我看看
徐耀方
2009-8-12 09:46
请进来帮我看看
翔升NF4单桥754板.DDR1。PCI-E。原来是桥虚焊了。。烤好了后开机可以认硬盘就是不给进系统。想用光区来引导装系统也不给引导。都是到这里就不下去了:buildling DMI Pool...&..........*......(光标)。这款板我找不到BIOS。。会不会是桥考坏了?请大家帮我看看。。谢谢!!
菜鸟阶级
2009-8-12 09:48
哎!我也考过一片!能刻进去,但蓝屏!可能桥坏了
古典文
2009-8-12 09:59
应该是桥的问题了,可以再加焊看看,如果不行要重做BGA了
紫喙鸿鹄
2009-8-12 10:05
我也觉得是桥没有做得很好!硬盘是不是好的!
紫喙鸿鹄
2009-8-12 10:07
打个车:我也来求助一下
我刚修到个电源,为494芯片供电的12脚连接的电阻烧糊了,网上问了有个人说是22欧,我找了个22欧的换上,换上当场就冒烟了又烧糊了,我认为是凿换小了,我索性将494换下,电阻换个50欧的,居然有电压输出了,可是3v有4.8v,5v有7.3v,12v有17.4v,电压普遍提升45%!怎么回事啊,是不是我换的电阻还是换小了,对了,还有就是能听见里面有“咝~~~~~~~”的声音,而且还有点大!没有出现爆炸之类现象!请高手指教!
徐耀方
2009-8-12 10:17
忘了给大家说了。。硬盘好的。CPU。。内存。。显卡全换过。。请大家再来看看
