标题: 小新-14 2019版号LA-H101P REV1.0 BIOS 某宝购买开机快 稳定 [打印本页]
作者: zhupenghai1314    时间: 2022-7-11 09:15
小新-14 2019版号LA-H101P REV1.0 BIOS机器开机加电无显 电流在0.6左右, 在论坛下载了几个BIOS刷完有点开机特别慢 有点直接无显,直接花10个大洋买了一个,刷完秒开机 ,希望能帮到各位同行
H101P.bin
16 MB, 下载次数: 2333, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天涯维修者    时间: 2022-11-8 17:54
我试试你这个   我的摄像头驱动都正常  就是打不开
作者: 天涯维修者    时间: 2022-11-8 18:09
这个可以 正常用
作者: u1469194    时间: 2022-11-9 10:30
电脑bios升级之后出现问题,用了这个就好了
作者: 独㈠无II    时间: 2023-1-7 23:09
我这有一台也是0.6A,刷了几个了,还是不行,下载这个试试
作者: alexhu    时间: 2023-2-23 18:14
我刷了电流0.5左右 不亮机。重新找了个原机备份的刷上。正常亮机!
作者: luotian11    时间: 2023-7-11 12:03
亮机快,谢谢楼主
作者: 13220405079    时间: 2023-10-18 15:37
XIAYIG SHISH
作者: 1409549337    时间: 2023-11-17 19:34
bios是好的亮机速度正常
作者: u1524162    时间: 2023-11-17 21:27
学习!分享不易,感谢分享!
作者: u1520644    时间: 2023-11-17 23:40
进来学习!支持分享!
作者: u1524162    时间: 2023-11-18 10:36
支持楼主!进来学习的!
作者: jsxzcy123    时间: 2024-5-14 10:41
下载试试看
作者: u1519328    时间: 2024-7-24 18:11
感谢分享,刷了秒亮
作者: 龙少恒良    时间: 2024-10-8 19:27
谢谢楼主分享,换CPU下载试试看看
作者: 百度HGOFi    时间: 2025-2-12 16:40
亮机快,谢谢楼主
作者: 28893589    时间: 2025-5-6 20:06
刷了点不亮,电流0.49, 浪费我积分
作者: zhupenghai1314    时间: 2025-5-8 08:58
28893589 发表于 2025-5-6 20:06
刷了点不亮,电流0.49, 浪费我积分
如果板号型号一样的好,测测是不是有其他问题,
作者: 550911336    时间: 2025-7-3 00:21
我的是集成的  不知道刷上以后会不会亮
作者: 550911336    时间: 2025-7-25 19:46
我的是集成显卡   论坛里全是独立显卡   版号都一样  不知道集成显卡一样不
作者: 拙言    时间: 2025-11-28 09:39
谢谢,完美亮机
作者: u1605776    时间: 2025-12-31 17:21
完美亮机,好用。
作者: 飞越维修技术员    时间: 2026-11-7 18:18
测试好用,开机快。
