标题: Asus PRIME-B250M-PLUS无复位 [打印本页]
作者: korochi    时间: 2022-7-10 18:52
    主板有时候亮机,有时候不亮。现在基本上不亮机。测量主板复位有时候有,有时候没有。测量全板供电正常,时钟正常。PCIE复位没有。按照时序应该在VRMPWRGD出来后产生复位。测量CPU供电芯片ASP1401B的第六角P_VRM_PGD_10为0.7V应该算是正常。无奈没有点位图。参考其他型号B250图纸居然不一样。求这个主板图纸,或者有图纸的朋友看看P_VRM_PGD_10连接哪里。按道理应该经过三极管转换信号,但是周围的三极管全部测量了没有发现。
