查看: 976|回复: 2
[显卡维修]
七彩虹显卡Colorful GeForce GTX1060-6GD5 GAMING V5
发表于 2022-7-10 16:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
拿来是就没显示用集成显卡进系统驱动都正常的用GPU_Z看核心都认出来了,就是现存没显示出来,就取ROM芯片准备刷VBIOS  但ROM芯片在809上只认到93系列的,是ROM芯片坏了吧  就从另一显卡上取了ROM芯片刷了坮上的七彩虹显卡Colorful GeForce GTX1060-6GD5 GAMING V5,现在进系统里认不到卡了,量卡上的电感5V有1.8有其它都没有  陷入困局  望大神指点下
发表于 2022-7-11 10:35:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主,按上GTX1060的上电时序来检查了吗?
发表于 2022-10-2 14:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大概率 核心挂壁了。。。1V没有的话
