A1465 电池触发掉电,适配器正常
a842028812
2022-7-10 16:34
A1465 电池触发掉电,适配器正常
A1465 820-00164-A 单用适配器自动触发能亮 只要带上电池 不管是单用电池 还是电池跟适配器同时 就会触发掉电 不能显示 触发掉电的时候电压全部都有 已经排除外设 也排除了EC 电池也换过 没啥思路了 有大师搞过没
多核电脑
2022-7-10 22:18
拆掉Q8150 短接4脚 和6脚试试
多核电脑
2022-7-10 22:21
充电正常吗 ?
y583078522
2022-7-11 11:43
没有遇到过。。。。。。。。。。。。。
