标题: 华硕B85M-F风扇常转,点不亮一例。 [打印本页]
作者: jx915    时间: 2022-7-10 13:28
一块华硕B85M-F主板,故障现象是触发后风扇一直转,点不亮,测量各大电压正常,CPU供电也出了,首先刷BIOS,故障依旧。接下来查电源管理芯片,该芯片为ASP1252,10脚为PG信号,顺着10脚查到PQ804,拆下发现已坏,换上新的,开机,发现故障变了,变成风扇转几秒后就停,可以再次触发。
拆下PQ801,该管控制EN电压,触发后成功点亮,由此可见,应该是加热后出现新故障点,因为之前EN正常的。PQ801通过一个10K电阻与PQ800相连,拆下PQ800,发现也已损坏,换新后开机,一切正常。
另附上原机BIOS
b85m-f_1.00.bin
8 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ggl245    时间: 2022-10-17 09:27
这个和我以前的一样。只不过我没有修。直接换了一片。
作者: u1469242    时间: 2022-11-24 17:05
是小场效应管(mos管)坏,转换不了电压吧?
作者: hekuan1986    时间: 2022-11-25 15:25
能发一个图就更完美了,方便大家更直观学习
