求助:惠普 TPN-Q186奇怪断电故障还有
wenke1209
2022-7-9 21:42
惠普 TPN-Q186笔记本开始出现只能用适配器开机进系统,CPU被自动降频最低400m,速度巨慢,用电池在进系统时自动断电,后来故障变为用适配器和电池开机,只要一读取硬盘,屏幕出现Windows图标立马断电,用pe系统一样,一出系统logo立马断电,如果不进系统,直接在BIOS界面,可以一直正常点亮,偶有一次出现开机提示检测系统温度异常导致关机,需要检查等等提示。检查了cpu供电,显卡供电,加焊了电容,刷了BIOS,也检查温控电路都没有效果,希望高手能够指点思路。还有此机点亮瞬间集显有电,正常后集显无电压。
