A1989送修故障为 Touchbar触控条不亮,更换Touchbar触控条费用400元含税。
friend1979
2022-7-9 15:56
A1989
送修故障为
Touchbar
触控条不亮,更换
Touchbar
触控条费用
400
元含税。
小李001
2022-7-10 08:18
这个不更换影响使用吗?
风泪眼
2022-7-10 09:16
兄弟 这个表面的那个板子怎么弄好下来的?
yongfei
2022-7-10 10:27
论坛里感觉都是高手
1310876
2022-7-10 10:52
新的触控条撕掉胶之后对位置的时候有什么技巧吗
1310876
2022-7-10 10:53
有时候对着位置就粘上去了,这个东西粘上去就废了,拿不下来了
suyajuncn
2022-7-10 11:50
感觉都是高手
cslxh2006
2022-7-10 15:27
会修 苹果的,我感觉 都是高手。。。。。。
喻庆国
2022-7-11 01:33
这东西如何拆有详细方法?
zhaodongcx
2022-7-11 02:43
这个简单,铲下来即可,需要处理干净玻璃渣再粘上新的TouchBar即可
y583078522
2022-7-11 10:35
带劲。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
゛.ㄒ-walker
2022-7-11 11:16
修过这个玩意的都知道,这就是个反人类的设计
无名小二
2022-7-11 12:12
你这也没拆好,正常下面显示屏和上面黑条会完整的一起下来
jgwx
2022-7-11 12:54
设计的不好拆维修
1779195087
2022-7-12 00:51
好拆得很,先破碎,然后滴酒精,然后拿刀片铲
chenlei522011
2022-7-12 12:29
高手 高高手
长兴正通
2022-7-12 14:54
这个东西粘上去就废了,拿不下来了
百花村软件园
2022-7-12 16:28
高手 高高手
redfish133
2022-7-12 17:16
怎么拆下来的?
xxyfree
2022-7-12 17:24
无损能拆下就是高手 这个破了拆还好的
yzplyj
2022-7-12 20:05
能修的都是高手
18158771159
2022-7-13 13:02
这种维修还没遇到过
hnxhzq
2022-7-13 20:00
高手 高高手
thw123
2022-7-13 20:49
厉害
llc27116
2022-7-13 21:29
这个不好拆 很麻烦
电脑维修及培训
2022-7-14 13:51
这个条条进价多少
yuxinjun
2022-7-14 20:21
这东西如何拆有详细方法?
spring23
2022-7-15 10:55
换touchbar 风枪+铲刀,轻松收米
新芯箱硬88
2022-7-15 12:25
你整体价格还好 不是很高,
sdyzmj
2022-7-15 13:27
看着感觉好难拆啊
weiyusong
2022-7-15 13:45
{:4_138:}高手
好人跟班
2022-7-15 14:11
厉害厉害厉害
chenjm86
2022-7-15 15:15
刀片要快,才好铲
Carillon
2022-7-15 18:27
用苹果的一般都不差钱,维修费用可以适当高点
金品电脑
2022-7-16 10:10
找马老板买的??
wojianglong
2022-7-17 14:25
楼主用风枪加热直接吹下来到吗,还是能碎了一点一点能下来的
