电源里过流保护一般怎么实现的
窈窕输女
2009-8-12 08:50
电源里过流保护一般怎么实现的
是利用过流后电压会降低来保护呢还是在回路中串小电阻来实现呢
北极台
2009-8-12 09:18
应该是在回路中串小电阻来实现的吧
跻身主板界
2009-8-12 09:26
我也认为是串联回路当中 过流后R变大UR也就大了 从而保护串联回路中的起老大作用的芯片
开心每天
2009-8-12 22:06
通过接小电阻来实现,后级电流过大,相应前级开关管流过的电流就增大,同时反馈到IC的相应脚位,实现过流保护,IC停止工作
一三一四
2009-8-13 13:05
我以前做过一段时间电源.记得是UC3842的.一般是原边开关管的S极到地接一个小的采样电阻.通过电阻上面引一条线到芯片的3脚. 一般3脚电压不超过1V 当后级短路.前级占空比增大.流过采样电阻上的电流也增大.转变成电压加到芯片的3脚.3脚电压就超过了1V以上. 3842就会内部保护.减小占空比输出.达到保护...时间久了有的也不记得了.大体应该是这样
窈窕输女
2009-8-13 21:34
这样说来过流保护应该是总的电流过大保护,有没有针对某一支路的过流保护呢
比如专门针对+12V电流过大或者专门针对+5V电流过大的
而且这种过流保护不是电流大到短路才保护的,比如+12V最大允许电流10A,当+12V电流超过10A时,电源保护,切断所有输出,有没有这种保护?
小字辈
2009-8-13 23:19
回楼上:
大功率ATX电源有针对某一支路的过流保护,不过不多见。如图:+3.3 V 、+5V、以及 4路 +12V都用特制精密电阻串入回路,检流取样作保护。
洪泽蓝快
2009-8-14 11:27
学到知识了,我以前一个电源,用电源测试仪测试电压时正常的,但是接到主板上就烧主板,不知道是不是就因为12V电流过大造成的呢?12V线明显有发热迹象
大只佬
2009-8-14 13:16
6#
窈窕输女
基本上电源价格超过300元的主动pfc电源都有你所说的保护。置顶帖里面有这样的电路图,自己慢慢看吧。
