标题: thinkpad x250动一下屏幕就断电 [打印本页]
作者: cqdly2012    时间: 2022-7-9 08:43
转动一下笔记本屏幕就断电,查不出来故障,遇到过的大佬指点一下
作者: tingdd    时间: 2022-7-9 09:15
楼主,屏幕排线是不是磨坏了 造成转动时有带点的线露出来接地了?
作者: 杭州茂茂    时间: 2022-7-9 10:56
接触不良,最小化排除
作者: xtayqing    时间: 2022-7-9 11:48
可以看看是不是EC虚焊了,我遇到过
作者: wuyaping    时间: 2022-7-9 12:24
把摄像头排线拔了试试
作者: 小李001    时间: 2022-7-10 08:22
我遇到摄像头短路的
作者: cqdly2012    时间: 2022-7-13 21:08
感谢各位,确实有短裤,开机线压在屏轴下了
