华硕飞行堡垒 FX86F FX505GM 插充电器蓝屏
平心常
2022-7-8 16:03
华硕飞行堡垒 FX86F FX505GM 插充电器蓝屏,进PE也是蓝屏,用电池都正常充电正常充电器一插上就蓝(电池充电器换过),内存换过,bios刷过,供电量量也正常,无进水摔过,有没有碰到过的。。
hnddd
2022-7-8 20:26
是不是看一下显卡正常吧?前段时间修了台联想的本,和你的情况类似!换显卡OK的!
jgwx
2022-7-9 13:24
蓝屏有什么报错代码吗
3200031
2022-7-9 14:10
这种奇怪问题,费时难查
zbok1228
2022-7-10 18:20
看蓝屏代码 一般这种有可能是CPU供电问题
xww11711
2022-7-11 00:02
会不会是那个小电容的通病?
Yy.
2022-7-24 11:02
后面解决问题了吗 是不是CPU问题
简单任务
2022-7-24 14:53
我在论坛他说一个战神Z7M-KP5SC的笔记本,用电池开机运行一切正常,一插上原机的适配器就蓝屏,或把电池拔掉,光插适配器也蓝屏,我以为原机适配器有问题,用DC电源也一样的不行,开机蓝屏,换了内存,把硬盘拔掉,用WI0 PE过滚动桥就蓝屏,用WIN PE也不行,不知哪的问题,求各位大仙解惑。附上蓝屏图片 遇到过 更换CPU就好了
平心常
2022-7-25 12:25
简单任务 发表于 2022-7-24 14:53
我在论坛他说一个战神Z7M-KP5SC的笔记本,用电池开机运行一切正常,一插上原机的适配器就蓝屏,或把电池拔 ...
怀疑我这个也CPU 坏,成本大没换
redfish133
2022-7-25 15:39
CPU供电有问题也有可能。
衡阳天河
2022-9-27 21:04
有个大神修到过,,是显卡的一个什么分压电阻问题,,,电池供电是11V左右,,AD电源是19V供电,,压差较大
不是所有这个现象都一样是CPU故障
yi8384
2022-10-9 10:22
分压 ,显卡,CPU 。
好好学西
2022-11-4 17:21
我这也有一台,插电源就蓝屏,用电池没事,有没有搞定的。
