标题: 修一个845主板 [打印本页]
作者: 维修宝贝    时间: 2009-8-12 08:38
标题: 修一个845主板
接一个845主板跑C1,内存换了N条都不行,拿万用表量184脚电压只有1.5V,第一脚电压只有0.75,仔细看板子,内存槽旁边有一个八爪的4410M烧了,,不知道用什么代换
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-12 09:24
4410应该没事。2.6V修出来就没事了,查旁边的MOS管,看那个管S极是1.5的D是3.3的把它先换掉
作者: 维修宝贝    时间: 2009-8-12 09:56
有一个3055我换了很多管子了 还是发烫,还有我量了没有1.5的场管
作者: 不了了之    时间: 2009-8-12 10:00
八角用4500         3055换两个看看
作者: 想修板卡    时间: 2009-8-12 10:05
是什么内存啊?DDR1的吗?
作者: 维修宝贝    时间: 2009-8-12 10:09
是DDR1的 内存
作者: 维修宝贝    时间: 2009-8-12 10:35
我又量了,184脚怎么接地了,也就是说跟地线是通的了,是不是北桥挂了?
作者: 周远奎    时间: 2009-8-12 16:14
184脚如果接地的话,北桥挂的可能99%
作者: 维修宝贝    时间: 2009-8-12 20:36
我也觉得是北桥挂了,北桥下面大部分的贴片电容都对地了
