开机就这样,点什么都没有反应
yhdnwx
2022-7-8 09:33
开机就这样,点什么都没有反应
(84.33 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2022-7-8 09:31 上传
系统重新安装过,安装完成更新好驱动重启又这样。是显卡坏了还是驱动不兼容?
罗国培
2022-7-8 11:41
换其他接口试下
不期而遇
2022-7-8 15:24
换一个硬盘试试
cai2018320
2022-7-8 16:05
驱动不更新,会出现这种情况吗
繁华落尽0
2022-7-8 16:37
硬盘取了试试
jyou
2022-7-9 09:44
4楼已经说了!不更新是什么情况
jqbf199807
2022-7-10 14:54
到官方网站下载驱动试试,另外要分清32位和6位,驱动是不一样的
wangsky8888
2022-7-10 20:24
是进到另一个屏幕桌面了
yuxihyh
2022-7-10 20:46
不安装显卡驱动 会卡吗
zyx265918
2022-7-10 21:53
能成功安装,说明硬盘没问题,问题出在安装驱动重启,说明驱动所致,那说明和更新驱动有关的硬件有问题。
燃风之舞
2022-7-10 22:28
硬盘问题,换硬盘重装系统即可解决!
macross1115
2022-7-11 05:01
换一个显示接口
青枫大虾
2022-7-11 06:47
显卡问题 应该显卡接口背面掉电阻或电容
354666
2022-7-11 20:53
安全模式 把显卡卸载了重启 看看
czcz
2022-7-12 17:07
应该是显卡问题!
jslqnui
2022-7-12 23:09
有可能是显示卡驱动的问题或者硬盘的问题
VXMXdydW
2022-7-13 13:16
还有一种可能,主板把这个当副屏了,查一下主板的其他视频接口
zhanhuanghs
2022-7-27 01:14
的确感觉像是副屏 鼠标也没有
zhanhuanghs
2022-7-27 01:15
确实看着更像是识别成副屏幕了
