头痛的神舟天运F420
卡帝乐
2009-8-12 08:00
头痛的神舟天运F420
今天接修一台神舟天运F420 加电不亮,待机0.05正常,开机到0.75--0.41--0.75不动了。
拆出主板,只上CPU及内存 开机测试还是一样,然后开机状态测各路电压3.3 5V 1.8V 1.2V 1.0V都正常,这个时间CPU比较烫了。电流也在小小上升到0.79了。怕烧了CPU于是关机。
奇怪的事情来了,当我再开机测时,0.78--0.82--0.44--0.9--1.12 点亮了,上硬盘可以进系统有时要死机。
怀疑显卡没过,因为840GM芯片集成显卡的,加焊无效,南桥也再加焊,还是无效,开始细想,每回冷机开不起来,然后多开一会儿,CPU热到一定时候就好开机了,会不会是CPU座接触不良引起。
再加焊CPU还是不行。没头绪了。
但至少一点,冷开机开不了,不关机让CPU多热一下,然后重新开机就可以点亮了。但南北桥 CPU座全总加焊了,还是不行。真不知道什么问题了。
有没有朋友也碰到我这样的问题。请指教
青哥
2009-8-12 08:11
卡帝乐
青哥
2009-8-12 08:13
青哥
晶振你换了没有啊,我前天一台T40的机器就是同样的问题,换了晶振好了。还有你不用开机,拿风枪对板加热下,看能不能开机。
没钱不帅
2009-8-12 09:08
CPU周围元件可能也会有虚焊,当CPU热的时就能开机。
红尘一笑哈哈
2009-8-12 10:40
CPU 做虚啦
卡帝乐
2009-8-12 12:32
CPU座我补焊过了。
王帅飞
2009-8-12 12:45
虚不虚用假负载测下AD线,差不多就有个数了吧。。。
寂静的夜
2009-8-12 13:00
好像以前一台神州的笔记本也是这样 刚开机的时候是点不亮的,点不亮开关小时,然后再强行关机,再打开电脑不可以开机了
走走走
2009-8-12 13:12
应该是CPU座的问题
天越科技
2009-8-12 14:29
这个我遇到过的,应该是CPU的座子问题,虚焊了!加焊试试吧!
笑笑的
2009-8-12 20:41
恩加焊不行
换个CPU电源管理芯片试下啊
卡帝乐
2009-8-13 09:54
回去换了晶振还是一样, CPU座又加焊了一回还是无效。没办法,只能还客户了。折腾了二天,唉!
专业维修中心
2009-8-13 10:19
北桥,内存,CPU 座加焊
红尘一笑哈哈
2009-8-13 14:55
我感觉也是CPU做的问题多
