新人小白求助ASUS V551L 耳机有声音,没有外音
XWW123h9
2022-7-7 16:38
ASUS V551L 放视频插上耳机有声音,取下耳机就没有声音,驱动全都正常
不期而遇
2022-7-8 15:24
换喇叭啊,
XWW123h9
2022-7-10 17:58
喇叭是正常的
sunlina
2022-7-11 09:01
上官网按型号下载官网驱动
zhangyuankai
2022-7-11 09:20
这个机型喇叭连线是不是在个小板上 拆机 重组一下看看把 估计能好
XWW123h9
2022-7-16 19:39
驱动/喇叭都是正常的,估计是声卡芯片坏了,喇叭那里没有电压输入
099655zxb
2022-7-19 14:24
感谢分享。收藏了先。
followsfate
2022-7-23 17:27
检测芯片有问题
u1446893
2022-7-26 08:50
下载官网驱动
u1448747
2022-8-3 10:13
检查下音频插孔,疑似音频插孔接触不良导致
