标题: 求分析dell 5370适配器检测错误 [打印本页]
作者: 不是全懂    时间: 2022-7-7 13:35
我适配器换了一个还是这样,适配器插电测中间针0.1V,插上主板EC  PS_ID有1.7V   求高手给分析下
作者: xiaocao1021    时间: 2022-7-7 14:34
我修了个就是断线   吧1.7  拉到电源口中间针试试  最好是示波器测 有没有波形  这个不单看电压
作者: 不是全懂    时间: 2022-7-7 16:08
飞线了   不好使
作者: 不是全懂    时间: 2022-7-7 17:36
修好了   是PD7602这个稳压二极管坏了     二极管档测量的700值也算正常,大家遇到dell设别适配器错误优先考虑这个稳压二极管,坏的不少
作者: 不是全懂    时间: 2022-7-7 17:37
作者: cmh5857    时间: 2022-7-7 19:47
又学到了,感谢楼主分享
作者: huiwu21    时间: 2022-7-7 21:35
学习到了,感谢分享
作者: lxzg    时间: 2022-7-8 08:22
不是全懂 发表于 2022-7-7 17:36
修好了   是PD7602这个稳压二极管坏了     二极管档测量的700值也算正常,大家遇到dell设别适配器错误优先 ...
这种可不是稳压用的
一般用在DC输入接口附近的,一头接地的,通常不是ESD防静电用途,就是TVS瞬态抑制防止浪涌的
通常维修用途可以暂时拆掉也没问题,但是正常使用还是要装的
作者: 2237008940    时间: 2022-7-8 14:19
加分了,感谢分享,下次遇到试试
作者: FYY    时间: 2022-7-8 16:50
这个管子可以拆掉不要把
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-8 19:28
是PD7602这个稳压二极管坏了
作者: mjml1234    时间: 2022-7-8 22:30
学习到了,感谢分享
作者: 不是全懂    时间: 2022-7-9 08:37
lxzg 发表于 2022-7-8 08:22
这种可不是稳压用的
一般用在DC输入接口附近的,一头接地的,通常不是ESD防静电用途,就是TVS瞬态抑制 ...
对我页不放心,有买了几个准备到货给补上
作者: 不是全懂    时间: 2022-7-9 08:39
FYY 发表于 2022-7-8 16:50
这个管子可以拆掉不要把
拆掉后可以正常用,不放心又买了几个到货换上
作者: sainie2013    时间: 2022-7-9 10:35
DELL电脑中间针都是3V左右的
作者: 喻庆国    时间: 2022-7-9 13:49
原装适配器是不是也报错?
作者: 海成科技1888    时间: 2022-7-9 19:55
这是钳位二极管吧
作者: 不是全懂    时间: 2022-7-9 20:07
海成科技1888 发表于 2022-7-9 19:55
这是钳位二极管吧
大概就是钳位二极管或者稳压二极管,
作者: 不是全懂    时间: 2022-7-9 20:08
总结就是正常3.3V电压,只有1.7V电压,所有这些接地原件有可能拉低信号
作者: 于跃    时间: 2022-7-10 12:59
估计是稳压二极管坏了 把电压拉低了
作者: y583078522    时间: 2022-7-11 15:17
改天遇到试试。。。。。。。。
作者: czcz    时间: 2022-7-14 15:49
这个是保护二极管,可以拆了!
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2022-7-18 09:50
这个是防19V的,有些接口坏了,19V和中间脚搞到一起。烧EC
