标题: 求助:承启NF2主板开机断点故障 [打印本页]
作者: 钱钱    时间: 2007-8-15 22:52
我有块NF2主板.一插上CPU.其它都不插.一开机,风扇转一下就停了.
我没有其它的CPU.
但是CPU发热.
是朋友发快递给我.发之前,用了一晚上,都是好的.
到我这就点不亮了.
我断电的情况下.不插CPU.测主板CPU座背面的小电容两端的电阴只有25欧左右,插上CPU只有几欧.
而插上电,不插CPU.风扇会一直转.测小电容两端电压只有0.14V左右.
会是哪里的问题呢?
作者: 超越科技    时间: 2007-8-15 22:57
不插CPU 查CPU供电正常不正常
作者: 钱钱    时间: 2007-8-15 23:15
不插CPU.只有0.14V.
我的是XP2000+
作者: 孤帆远影    时间: 2007-8-16 00:13
VCORE估计有短路
作者: 钱钱    时间: 2007-8-16 01:05
但我测电阻并不是一下子得出的值。而开始是在变化。后面稳定在20几欧。
作者: 修不来主板    时间: 2007-8-16 11:58
Vcore连着电容呢,当然会走字。。。
作者: 钱钱    时间: 2007-8-20 09:04
我把风扇上上去,然后压紧就好了.
作者: 钱钱    时间: 2007-8-22 21:31
但为什么我换一块主板,也是同样的现象.
不插风扇就不行.
上了风扇就OK了.
