标题: 联想C460 CIH81S一体机 第二次开机不显示 第一次正常显示 [打印本页]
作者: 四夕城    时间: 2022-7-7 12:50
联想C460 CIH81S一体机 关机第二次开机不显示
联想C460 一体机 到手开机正常显示进入系统桌面。关机再开就不显示了。等会再开又可以正常显示。
拆机检测判断觉得是程序的问题。 就在中国的联想官网找程序。居然没有。
在基地找到一个自称绝对OK的程序,标题 {联想C460 CIH81S一体机EC PCH BIOS绝对OK},刷了基地称绝对OK的程序后亮机很慢,但是可以正常进入系统,关机再开也可以正常显示,一个缺点就是开机通电之后在任何时候重启电脑都不再显示,必须强制关机后再开才能显示,且慢。
在国外官网下载了一个IM23A版本的在系统下自动升级后还是一样的现象 亮机慢,重启不显示。。
原程序版本 是IM14A。。 又在基地 会员11344发布的 原厂 购买的程序刷了才OK。
作者: 1225322502    时间: 2022-7-7 16:22
换下BIOS芯片试试
作者: 满子    时间: 2022-7-8 14:20
现在的BIOS芯片确实有坏的,读写不正常
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-8 16:40
BIOS芯片确实有坏的,读写不正常
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-8 19:32
BIOS芯片确实有坏的
