标题: 不知名电脑,待机电流为零,哪位大神给个建议 [打印本页]
作者: 250313118    时间: 2022-7-7 09:51
有谁修过这个笔记本的,待机电压零,触发没反应,开机键上有19伏电压,宫供电的mos管上端有19v 不知道什么品牌的电脑.无从下手,哪位大神给个指导?
作者: aiguiling612    时间: 2022-7-7 18:23
这个应该是火影     蓝天的  这个图纸应该好找啊
作者: jiejiequyi    时间: 2022-7-7 21:11
显然保护隔离都没有过,先把公共点和线性3-5v修出来
作者: huiwu21    时间: 2022-7-7 21:34
这标识像特斯拉啊 。
作者: 514906332    时间: 2022-7-8 09:39
有点像特斯拉。。。。。。。。。。。
作者: 电脑维修人    时间: 2022-7-9 16:17
图片太模糊了,应该将板号拍清晰一点
作者: 小博士123    时间: 2022-7-9 21:38
保护隔离过了吗?3.5v有没?
作者: 会员1310071    时间: 2022-7-9 21:43
我们店里有个一模一样的
作者: 百度jYNym    时间: 2022-7-9 22:35
稳压二极管,保险,充电头
作者: 想想就乐    时间: 2022-7-10 00:02
爱尔轩笔记本,刚修过一台无待机,桥旁边一颗0805电容裂了
作者: gaoshan311    时间: 2022-7-10 00:03
蓝天的,版号拍清楚就行了,不是地球人就是机械革命。要不就是火影,或者类似的,公模。没待机先搞ec?
作者: 燃风之舞    时间: 2022-7-10 00:21
开机键不应该是3.3v电压吗?
作者: 燃风之舞    时间: 2022-7-10 00:26
测量各大电感是否有短路,然后测量有没有出三五伏待机电压,待机电压出了继续测量ec的待机条件,看触发信号,开关到ec,ec再到桥有没有高低高跳变,我估计是开关到ec有跳变,ec再到桥没跳变,我修过好多板子遇到ec到桥不跳变的最后只能放弃了!我之所以放弃了是因为ec的待机条件都满足,ec供电,时钟,复位,ACIN,LID,都正常,就是不跳变。
作者: 国邦科技    时间: 2022-7-10 06:50
开机键19v对吗
作者: 德强电脑    时间: 2022-7-10 08:28
待机为0就先修待机,VCC,LDO,EN,BOOT,最后换IC
作者: 痴迷无限    时间: 2022-7-10 08:45
明天特斯拉就会起诉
作者: deanyzhou    时间: 2022-7-10 09:12
先看主板公共点有19v吗,是不是没过隔离保护
作者: zhangkai890207    时间: 2022-7-10 14:21
领睿笔记本吧 有图的
作者: zhangkai890207    时间: 2022-7-10 14:22
X36E_MB_SCH_VB2_0804--weixiu (1).pdf (895.19 KB, 下载次数: 7)
