神舟飞天U147不开机维修
pfvl2008
2022-7-6 15:19
神舟飞天U147不开机维修
神舟飞天U147,待机0.010,按开关电流上到0.099,10几秒后回落0.010,再按开关电流不再变。,,重插充电器,情况一样。待机一直有电流上0.099的时候有内存供电,其它的没有。测V_DC_IN 正常,插电源+V_DC正常,只用电池,,+V_DC无电压,拆除Q63,把123和5678脚短接,试机开机。
碟之·恋影
2022-7-6 18:08
牛逼
chxj
2022-7-6 18:37
这样的问题倒还没遇到过
suyajuncn
2022-7-6 19:36
牛逼
懂得傲气
2022-7-7 10:55
大佬,只要不是隔离管都可以短接?
德强电脑
2022-7-8 08:58
直短上电可能对+V_DC后级有冲击哦
海成科技1888
2022-7-8 13:48
短接的隔离管吗?
FYY
2022-7-8 16:49
短接隔离管是可以的,但最好不要这样搞
傻瓜电脑
2022-7-8 22:32
我也经常这样搞 能用就行
小李001
2022-7-8 22:57
保护管可以短接,隔离管可以吗、、
喻庆国
2022-7-9 13:49
飞天的机器好像没有图纸吧?
喻庆国
2022-7-9 13:50
这个板子好像有通病,
18079990556
2022-7-10 16:11
可以短 就是以后有短路就基本报废
本本维护
2022-7-10 16:31
这样就充不了电了吗
