标题: 发几个无成本省事修机案例,干货~~ [打印本页]
作者: 我曹无情    时间: 2022-7-5 21:35
上海最近疫情解封后就特别忙,经常修到凌晨一两点,最为一名刚刚合格的维修人,有机器研究确实有干劲,废寝忘食
主角1是某星的,板号MS-16JB1,
客户描述时能开时开不了,因为客户多,让他先开机,开不了机有风险就当不开机修,在我这表演了半天一次没开起来,一直催我帮他看看,我拆机检测说主板问题没那么快要留机,客户不同意就说等,不着急,你先给别人修,明显抱着一副怀疑不相信的态度,我就烦这样的,给他拆机测量的时候就贴着我看,一个大老爷们非得离那么近真恶心啊,
插电能触发定电流,忘了多少了,除了CPU显卡供电没出其他都有了,但是CPU有五六十度的高温,还特么烫手,
加上这哥们实在太烦人,就说大概率CPU挂了要么留机修要么就拿走,客户不留机加了我个微信拿走了,
结果晚上这哥们给我发了一张亮机图,开始质疑我的判断,没办法为了保全名声只能说再拿来研究一下,但是要留机,这次同意了,
不能偷懒了,开始跑时序,SYSPWROK这个没有,查芯片数据手册,1,5脚供电和开启都有,
看这这两个五脚管子总有一种熟悉的味道,不就是上面这个产生了给下面这个做开启么,之前好像有其他机器PCHPWROK经常和SYSPWROK连一起,就萌生了拆掉下面这个然后直连的想法,然后不出意外果然秒杀了,再次上电亮机
主角2是某星的台板7b23,可能是最近秒杀的多了就飘了,总是和客户吹牛逼,结果还是啪啪打脸,
故障表现为不触发,测SIO 3VA没有,开启脚EN没有,开启脚EN是RTCRST通过电阻改名来的,那就是待机条件RTCRST没有,RTCRST又是VBAT PCH上拉的,  但是同样由VBAT PCH上拉的其他信号都是有的,测了通断也是通的,又把相连的都拆了让他单独上拉RTCRST还是不行,量对地值没有短路,只有点位也没那个脑容量去分析,想在纸上画画又突然找不到笔,客户着急还在旁边等,催, TMD 直接从旁边借了个3VDSW过来上拉,把原本上拉电阻拆了, 但是就不能装CMOS电池了, 和客户说了可能不保存时间,客户接受,抬走下一位。
主角3是一台拯救者暗屏,板号B191,心想秒杀了,和客户吹牛逼说修过好多台
结果拆开发现无明显进水痕迹,1234背光供电是19V直连的,然后8,9脚,开启和背光调节量都没量盲目自信,
先拉高开启没用,又拉高调节还是没用,这时候陷入了僵局,把屏拆下来量了一下三件套的电容没短路,这时候再量19V根本没到屏上,这时候才扒开屏线发现屏线的1234脚线都掉了腐蚀了,我也是无语,外面都没有一点进水痕迹,为啥屏线里面剥开有腐蚀,
问题找到了就飞线亮机了,
主角4是荣耀笔记本,小成本省事修机,同行送来的说是客户插着充电器踢了一脚,然后就没电不开机了,
华为的经常接口坏掉已经是通病了,荣耀应该也是的,
拆机没有明显外伤,但是接口一取下来整个人都不好了,小人物哪里见过这大场面,
焊盘全掉了,不知道是踢的还是我拆的,我这400度861DW手稳得一批怎么会,,,
在论坛有幸翻到过各位大佬的帖子,改接口只是听说过,没试过,
但是逛淘宝刷到过PD诱骗器,就顺手买了两个今天就用到了,
改也简单,一根线接地,另一根线飞检流电阻就行了,,实测能充电,流批,亮机图,
低成本修机确实爽,最近确实有点飘,有图纸的机器好修,但近期也接到了好多惠普的机器,没图纸,EC还带程序,芯片数据手册和淘宝都翻烂了,三板斧也挥不动了,,什么进水的,自己清灰螺丝掉上去烧一个洞的,别提了,修惠普是真的打击自信心,怀疑人生的那种,每次修惠普的都深深的思考自己到底适不适合干这行,TNND QUNMLBD  HP  LOWB   LJ  KENG!!!
最后附上个彩蛋,有个神州待机条件正常RSMRST有,触发后几百毫安掉电,桥不发出SLP而且巨烫  ,干桥秒杀,不知道视频能不能上传和播放
作者: 百花村软件园    时间: 2022-7-6 17:24
感谢楼主分享
作者: 海成科技1888    时间: 2022-7-6 17:28
好经验
作者: chxj    时间: 2022-7-6 20:11
疫情都在家玩电脑,解封了各种修电脑
作者: ::荣耀    时间: 2022-7-6 23:32
TNND QUNMLBD  HP  LOWB   LJ  KENG!!! 偷偷问一下 什么意思
作者: gingerluo    时间: 2022-7-7 08:16
楼主真维修精英,我大魔都生意还是好啊
作者: jyou    时间: 2022-7-7 10:23
果然迅维出品都 是有来头的
作者: 无误    时间: 2022-7-7 11:48
生意确实好呀 {:4_81:}
作者: ゛.ㄒ-walker    时间: 2022-7-7 14:13
他奶奶的。去你马了个逼,HP陋逼,垃圾,坑
作者: FYY    时间: 2022-7-7 15:16
生意好技术也好,学习了!
作者: suyajuncn    时间: 2022-7-7 15:32
废寝忘食
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2022-7-7 15:39
他奶奶的  惠普垃圾
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2022-7-7 15:41
gingerluo 发表于 2022-07-07 08:16
楼主真维修精英,我大魔都生意还是好啊
原来是你的
作者: bj549    时间: 2022-7-7 18:19
楼主厉害,
        神一样的人物。
作者: fffffix    时间: 2022-7-7 18:36
楼主牛逼的分析能力让人羡慕
作者: 半路上遇上你    时间: 2022-7-7 22:03
诱骗器放在内部好固定吗
作者: 小李001    时间: 2022-7-7 22:37
楼主生意兴隆,财源广进。
作者: hu52007    时间: 2022-7-8 10:55
半路上遇上你 发表于 2022-7-7 22:03
诱骗器放在内部好固定吗
同问,只能充电了吧,通讯扩展就废了?
作者: t252970629    时间: 2022-7-8 10:57
yyds,厉害了
作者: 孟瑞    时间: 2022-7-8 11:44
谢谢分享
作者: 李怀利    时间: 2022-7-8 15:19
厉害了
作者: 百度jYNym    时间: 2022-7-9 01:33
三件套电容是供电开启背光吗?不是那是啥,在哪儿量啊楼主
作者: 看淡了所有    时间: 2022-7-9 11:34
迅维出来的就是功底牢靠,佩服
作者: jgwx    时间: 2022-7-9 13:23
迅维出来的就是功底牢靠,佩服
作者: 好人跟班    时间: 2022-7-9 14:31
   厉害厉害厉害
作者: EWEQ13    时间: 2022-7-9 15:46
好家伙!!痛并快乐着
作者: hijk1    时间: 2022-7-9 17:30
向大神学校
作者: vinceyip    时间: 2022-7-10 09:12
我有你这样的技术,我也飘了
作者: 龙少恒良    时间: 2022-7-10 09:40
HP 难修是没有图纸和定位
作者: yongfei    时间: 2022-7-10 10:22
生意不错,技术也很好啊
作者: wgjkgd    时间: 2022-7-10 12:32
生意兴隆,技术一流.就是那诱骗器里面放得下吗?好不好固定.
作者: 的吗咿呀    时间: 2022-7-10 15:14
“阳光”的笑声
作者: 18079990556    时间: 2022-7-10 16:06
这是个高手  厉害
作者: 61341116    时间: 2022-7-10 16:11
利害。加上一笔。可以。
作者: weiyusong    时间: 2022-7-10 17:02
好牛逼的样子
作者: Chen11111    时间: 2022-7-10 17:19
感谢楼主分享
作者: huahua7520    时间: 2022-7-11 09:54
拯救者 屏接口19v 腐蚀和我修的一模一样   是硬排线腐蚀断了几条
作者: y583078522    时间: 2022-7-11 10:33
居然能心平气和的维修完 。。。。
作者: liya881029    时间: 2022-7-11 10:34
楼主真有才,不光技术好,说笑声还很牛X,加分
作者: liya881029    时间: 2022-7-11 10:37
我用百度都没翻译出来
作者: wangww    时间: 2022-7-11 16:03
楼主自己干吗?还是打工
作者: chencangjin    时间: 2022-7-11 17:44
不错,楼主技术过硬,经验丰富
作者: 我曹无情    时间: 2022-7-11 23:42
hu52007 发表于 2022-07-08 10:55
同问,只能充电了吧,通讯扩展就废了?
是的呀,但是如果不改口子,两排引脚飞线是比较困难的,更何况开机都开不了了,还要什么拓展功能,要什么自行车
作者: 我曹无情    时间: 2022-7-11 23:43
背光升压三件套是升压电容,升压电感,升压二极管,这个你暗屏修多了你就知道啦,手机背光也是这个原理哦
作者: 我曹无情    时间: 2022-7-11 23:45
放不下就打磨或者拿剪钳修一修壳子,固定话,个人比较喜欢上一层薄薄的热熔胶,既能固定又能绝缘
作者: 我曹无情    时间: 2022-7-11 23:47
wangww 发表于 2022-07-11 16:03
楼主自己干吗?还是打工
打工仔一枚,消耗着为数不多的青春
作者: ★.断点oミ    时间: 2022-7-12 13:01
解封了各种修电脑
作者: jsxzcy123    时间: 2022-7-12 14:03
路过学习,谢谢分享
作者: lylzy    时间: 2022-7-12 15:32
厉害,感谢分享!!
作者: 电脑维修及培训    时间: 2022-7-12 16:00
高手如云。。。。
作者: 电脑维修及培训    时间: 2022-7-12 16:01
天天修机好累吧
作者: skyfall    时间: 2022-7-13 22:22
7B23 RTCRST遇到过0.7V是后级有个电容损坏导致!
作者: jsxzcy123    时间: 2022-7-15 11:26
谢谢楼主分享
作者: wojianglong    时间: 2022-7-15 13:00
高手就是高手,思路清晰
作者: 我曹无情    时间: 2022-7-15 17:17
已尝试过了后级相连全部拆除,没用才这样改的。
作者: lizhongshan0000    时间: 2022-7-17 16:21
生意真好 谢谢老板
作者: lian520    时间: 2022-7-17 16:31
牛逼了楼主
作者: 2560555381    时间: 2022-7-17 19:49
楼主牛逼的分析能力让人羡慕
作者: 13119515636    时间: 2022-7-18 09:40
维修精英
技术不错
作者: lizhongshan0000    时间: 2022-7-18 12:21
谢谢楼主无私分享
作者: 登登通讯    时间: 2022-7-19 10:36
谢谢分享
作者: 怀雪    时间: 2022-7-19 11:15
V星的图纸有吗,笔记本修的多,台式机修的少
作者: dfhjksss    时间: 2022-7-19 16:29
谢谢分享,楼主真的很厉害,大神级别了
作者: 轻风飞扬126    时间: 2022-7-20 17:23
高手就是高手,真羡慕有机修的
作者: wks123    时间: 2022-7-20 17:55
上次碰到进水的,偶尔能点亮的,我就跟客户说清楚,就按不开机来修,到时修不好你这个偶尔能开机的我不管的,懒的去扯皮
作者: 我曹无情    时间: 2022-7-20 19:43
对的呀,就怕扯皮,扯不清楚的。
作者: 13119515636    时间: 2022-7-22 16:20
多谢分享维修技巧
维修精英
作者: 1225322502    时间: 2022-7-23 10:52
楼主牛逼的分析能力让人羡慕
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2022-7-26 20:23
楼主真维修精英,我大魔都生意还是好啊
作者: txfzdytyh1991    时间: 2022-7-27 11:01
维修过程很粗暴,但结果很舒服,呵呵学习了。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-7-27 12:41
神翻译
作者: fengshaoju    时间: 2022-7-27 16:47
够干的  谢谢分享
作者: fengshaoju    时间: 2022-8-6 16:37
多谢LZ分享经验
作者: XHqiao    时间: 2022-8-13 11:23
该经历的总要经历
作者: fengshaoju    时间: 2022-8-16 16:51
LZ无私奉献  学习了
作者: u1451803    时间: 2022-8-17 17:40
谢谢分享
作者: 穿壁引光    时间: 2022-8-17 18:17
疫情还这么好的生意啊哈哈哈
作者: 知了    时间: 2022-8-22 20:41
真有干劲啊、
作者: haier.睢宁    时间: 2022-8-24 10:14
现在遇到台式机主板有问题 直接让客户换了
作者: fengshaoju    时间: 2022-8-26 10:15
好牛逼的翻译大师
作者: 韩兵    时间: 2022-8-26 17:13
功底确实扎实。
作者: 张顺峰    时间: 2022-9-12 16:00
诱骗器怎么改的,也没发个图片???
作者: 大漠游民    时间: 2023-10-16 17:57
感谢分享。
作者: 杰-修电脑专业户    时间: 2025-10-12 02:58
怎么飞线华为有图片吗怎么排放
