标题: 联想MIIX510外接键盘不能用维修飞线解决 [打印本页]
作者: elfxie 时间: 2022-7-5 16:29
接修一台MIIX510外接原装键盘无反应,客户说买新键盘换过键盘也不能用,我用表测了一下键盘的接口没发现异常,把屏幕拆开,测一下接口的数据脚,发现有一个数据脚有短路,在图纸上查(和MIIX520一样的图纸),是USB总线直通到CPU上的,这个I7 6500U的CPU买一个二手的800起,客户肯定不愿意换的,机子上的其他USB端口和设备都是正常的,心想能不能飞线换另一组USB数据实现键盘功能,说干就干,主板上WWAN位置是空的,连槽都没装,查图纸7和9脚对应的就是USB的2个数据脚,把键盘接口数据端的走线切断,飞线到WWAN 7、9脚,装机测试,键盘能用了!!2个飞线解决问题。USB端口是直接进CPU的,控制器集成在CPU里,那个损坏的端口希望对CPU没什么影响。付上保存的BIOS,没修改过ME,开机可能比较长时间
miix510 i7 6500 u3002 bak.BIN
(8 MB, 下载次数: 1)
