Dell OptiPlex 790主板RT9646GQV输出只有0.2V有修过的进来看看
lschung
2022-7-5 12:34
但全新的芯片换上去1.5V是出来了,装回机箱去,开机内存电压又变回了0.2V,风扇转一下就停了,芯片又坏了?还是什么条件下导致芯片电压出输电压变低呢,测了1脚是5.0V触发不触发都一样,正常触发情况下应该是拉低的,16脚,触发时一下子有3V左右,
13脚PGOOD只有0.8V左右,反馈脚电阻有换过,13脚电阻有换过,是不是芯片又坏了?还是缺什么条件导致输出不正常。
参考这个贴
https://www.chinafix.com/thread-1062116-1-1.html
(1.2 MB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2022-7-5 12:14 上传
14脚VCC供电:5V
1脚5VDUAL_USBSW:5.0V(正常0.04V)
3脚5VDUAL_SBSW:0.04V
4脚B_ATX_PWROK 电源好:4.75V
13脚PGOOD:0V(正常3.3V)
15脚3.3ALW供电:3.3V
16脚5VDUAL_S3#O:0V(正常11.08V)
17脚S_SLP_S3#:3.3V
18脚EN S_SLP_S4#:3.3V
10脚SW=+1P5V_SM 内存供电输出:0.39V(正常1.5V)
